Датчик уровня шума. Микрофон
Необходимо спроектировать датчик уровня шума, чувствительным элементов которого будет микрофон, а индикация будет производиться на семисегментном индикаторе. Источник питания +5В, диапазон измерение 5..40 Дб.
Проблема в следующем: как правильно включить микрофон в схему, чтобы можно было получить аналоговый сигнал, который необходимо подать на АЦП для дальнейшего преобразования? Ведь микрофоны, как правило, преобразуют звуковые колебания изменение емкости, индуктивности и т.д, которые необходимо както измерить.
