Монитор SAMSUNG E2220
Поломался )))
Пошел к ребятам, спросил про ремонт, они мне в лоб вопрос,
Две секунды работает потом тухнет?
Я говорю , да..
Приноси завтра..
Вышел и подумал, видимо причина у все мониторов идентична, может кто сталкивался, до завтра есть время самому заглянуть во внутрь)))
Владимир, тут посмотрите http://forum.qrz.ru/thread30666.html
недавно обсуждали.
Там другая причина поломки (
Я бы электролиты проверил... "расцвели" там наверно.
Видимо, да, требуется замена электролитов. Тепловой режим у монитора напряжённый, вот они и вспухают. Вскройте, осмотрите. Ёмкости менять конечно-же в блоке питания, менять только на хорошие. Успехов.
Жду еще советы до утра, завтра вскрою)))
Проверить термопасту под транзисторами и микросхемами , которые стоят на радиаторах . Я кое-где видел такое , что её ВООБЩЕ не было !
Так почти год работал, думаю не в пасте дело..
Стягивающие винты ослабли . Окислилась поверхность радиатора и транзистора . А изначально пасты - НЕТ ВООБЩЕ ! Было такое , было ....
Вскрыл, но визуально не определил.(((
Пасту видал из под детали что на радиаторе, больше на радиаторах ничего нет.
Да и время постоянное, около 2-х сек..
Специально не гонял, но такое впечатление, что эти 2-е сек периодически появляются..
Я недавно два моника спас от утопления.
У одного визуально виден был подвздутый кондёр. Я даже не заморачивался где именно он стоит - просто заменил. А во втором визуально было не видно, но я набрался терпения, и заменил все кондёры в БП. Оказался один неисправный - тестером проверял.
Так что можно смело менять все кондёры.
Есть очень большая вероятность, что всё будет ОК.
Спасибо Илья, была мысли под напряжением их проверить, но так и не решился..))
Там их всего 9 штук стоит..
Это - правильно ! И ставить те , на которых надпись 105 а не 85 градусов .
Не хватает длины кабельков, что бы плату перевернуть..
Все кондеры, на которых смог прочить номинал, с температурой 105!!
Перепаивать все подряд не хочется.((
