Всем доброго времени суток!
Помогите найти микросхему или её взаимозаменяемость TUA2030A, в заранее благодарен
Где хоть стоит сие чудо, и что делает? :)
Может TDA2030A?
Это без проблем: http://www.chipdip.ru/product/tda2030a.aspx
Или отечественный аналог: К174УН19
У меня есть комбо усилитель у него пропал звук еле слышко, используется эта микросхема в качестве усилителя, если громкость выкрутить на полную то еле слышно звук. Ходил по магазинам и у них продаются только TDA
Добавлено через 1 минуту
В том то и дело что написанно на ней TUA отчётлево видно
TUA это VHF I / VHF II / UHF-Tuner IC фирмы SIEMENS [Siemens Semiconductor Group].
Вместо 2030 подойдет 2019...
Но скорее всего Вы ошиблись... и нужен усилитель нч TDA...
Восьминогая дипка? Скорее всего потертость или "аналог" желтоватый...
Если стоит в усилителе, то это TDA2030A.
Ну сфотайте и покажите нам эту TUA.. :)
как по ссылке которую дал пользователь R3D-209 на TDA2030A
Тады скорее всего она и есть... если только они ноги не переставили. пробуйте...
Ладно спасибо всем за помощь завтра попробую поставить такую
