Собственно вопрос уже сформулирован в заголовке темы. Прилагаю только фото этой микросхемы.
Дмитрий, а каково функциональное назначение м/с - стабилизатор, операционник, итд, что платка говорит? Логотип мне, например, такой не встречался, соответственно и маркировку полную без этого не вычислить. Если на плате есть еще м/с с таким логотипом, можно по ним попробовать вычислить производителя, а дальше уже проще. Как вариант, передрать все именитые м/с с 433 в "корне".
Может, будет полезно
http://monitor.net.ru/forum/topic205076-0.html
http://monitor.net.ru/forum/-info-236579.html
http://monitor.net.ru/forum/forum46.html
Вообще, похоже на LM433 http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...NSC/LM433.html, но не факт. Сначала надо с логотипом производителя определиться и в его ассортименте искать.
судя по соединению выводов (четыре параллельно и три параллельно) и толщине дорожек это очень похоже на довольно мощный полевой транзистор. Стоит эта байда в блоке управления вентиляторами охлаждения мультиплексора фирмы Alcatel.
Это точно не операционник. Фирма производитель скорее всего SILICONIX, которую успешно поглотил VISHAY.
А такой не подойдёт?
http://www.irf.com/product-info/data...ta/irf7433.pdf
