Подскажите пожалуйста проницаемость сердечников СЦР.Какие применить в узкополосном преселекторе кроме Амидон.
сердечники СЦР применялись для подстройки "горшков" типа СБ.
Более подробно тут
Они изготавливаются из карбонильного (порошкового) железа с начальной магнитной проницаемостью 10. но, поскольку магнитопровод в данном случае незамкнутый (не кольцевой) эффективная магнитная проницаемость обычно где-то в районе 2.
СЦР с различными цифрами различаются резьбой. Наиболее распространённые СЦР-1 и СЦР-2 имеют резьбу М6. Вполне подходят для входных контуров КВ аппаратуры.
Добавлено через 4 минуты
Вообще-то в горшках серии СБ вроде свои подстроечники. Из того же материала, но свои. А основное применение СЦР - это контура в телевизорах и тому подобное. Минимальная резьба - М6...
Вы прав, Борис. Я тут напутал. Подумал, если СЦР (сердечник цилиндрический резбовой) то и к сердечникам СБ это относится. Залез в справочник и вот что нашёл:
Карбонильные цилиндрические сердечники-подстроечники типа СЦР с резьбой помещают внутрь каркасов катушек, на внутренней поверхности которых имеется резьба. Вращением сердечника изменяют его объем внутри катушки и тем самым изменяют индуктивность.
При сердечнике, полностью введенном в катушку, µ эфф примерно 1,6 (измеряется на частоте 15 МГц).
Резьба, в зависимости от типа 6-9 мм
