здраствуйте дорогие форумчане !
нужна схемка кв регенератора на транзисторах .
БлагоДарю!
БлагоДарю!
На гугле забанили ?
Вот здесь для Вас:
Вот сдесь целый трансивер на одном транзисторе
http://ra4a.narod.ru/portal/RX10.htm
интересно блин)) как он работает ,чето слабо верится)
Чем проще схема, тем сложнее понять логику ее работы ))
Когда-то, давно, собирал подобный регенеративный приёмник по схеме приёмника дла аппаратуры радиоуправления. Вместо исполнительного реле включал головные телефоны. Простой перестройкой сердечника контура удавалось настроиться на вещательные станции КВ диапазона даже на щуп от тестера. Выпускалась такая аппартура под названием "Сигнал-1".
но старые транзисторы меня чето настораживают ,интересно те же кт315 получится заменить на ВС557 если неошибаюсь, или 2SC945 .............
еще бы печатку с расстановкой деталей глянуть....
Ну не думаю, что КТ315 и КТ361 будет большая проблема. Старые платы радиоприёмников, телевизоров и те, кто занимался радиоконструированием в вашем городе в 80 годах - могут помочь.
У самого их кучи валяются.
А вот печатки нет - самому нужно рисовать. Осваивайте программу Sprint-Layout 5.0, которую можно взять, хотя бы, здесь:
http://yl2gl.ucoz.net/load/programma...out50/1-1-0-12
Программа несложная, интуитивно осваивается, даже без описания, хотя, можно и на бумаге.
да у меня у самого советского барахла валяется ....
придется использовать его значит,
а если на макетной плате сделать (тот же текстолит тока с дырками )?
наверно эту буду собирать ,вроде все понятно в ней
Почему бы и нет. Только соединительные провода должны быть максимально короткими. Или, что лучше - без них вообще. Деталь к детали паяются и всё. Проводки только на антенну и питание.
Да, ещё, телефоны, для применения в этих схемах, желательно - высокоомные. Были такие наушники, типа ТОН-2.
Или придётся ставить выходной трансформатор от карманного радиприёмника. Например: от Селга, Альпинист, Гиала и пр.
Первичную (высокоомную) обмотку вместо реле, а вторичную - к низкоомным телефонам.
Я, в последнее время, макетирую несложные конструкции на кусочке лужённой жести, выгнув его буквой П. Всё, что по схеме должно быть подключенно к земле - паяю к ней, остальное соединяю в воздухе. Жёсткости монтажа вполне хватает.
Главное быстро и дёшево. Например, конструкция анализатора спектра:
а по схемам из 7 поста ,как узнать данные катушек?
пошол транзисторы искать)))
Смотря, на какой диапазон приёмник - на 27 мГц было около 10...15 витков на каркасе диаметром 6...7 мм. Провод ПЭВ, ПЭЛ, ПЭЛШО 0.3...0.5. Нужно обязательно, чтобы в нём был именно высокочастотный сердечник - или ферритовый или карбонильный, или латунный.
А то может попасться каркас с сердечником от ПЧ приёмника 465 кГц, то такой контур на КВ точно работать не будет.
Можно взять каркас и диаметром 9 мм от старого телевизора, например. Там карбонильный сердечник, как и надо.
Дроссель можно взять стандартный, типа Д 0.1, индуктивностью 50...100 мкГн.
Не советую. С катушками связи замахаетесь.... Хотя.... там деталей то всего - ничего. Можно и эту слепить.
Добавлено через 3 минуты
Без проблем, только тогда, вместо реле нужно поставить резистор на пару килоом (не критично) и через разделительный конденсатор (например - 0.1..1 мкФ) подать сигнал на внешний усилитель.
