Нашёл вот такую штуковину. Размеры небольшие, свободно берёшь на ладонь. Не трансформатор ли какой?
Выяснил, что это понижающий трансформатор. Вот где-бы найти параметры...
Это наверное от какой-то ламповой военной техники, а какие параметры Вам нужны? Коэффициенты трансформации легко определить с помощью генератора и вольтметра. Примерное сечение провода можно определить измерив сопротивление обмоток Омметром. А лучше всего выбросить.
"Прозвонить" омметром,вычертить сх транса. Далее будет видно.
:stop: Код 4.700.011 Сп стоит ? Если да, и на дне есть четыре резьбовых отверстия под М5, то это сетевой от ВС-2,5М.
Да,от БП Р-323 или 326,шо одно..наково :)
Это выходной НЧ-трансформатор лампового связного приёмника или радиостанции.
На выходе - обмотки для низкоомной (наушники, динамик) и высокоомной нагрузки(линия).
Можно включить его в эл.сеть, как понижающий, но безопасность с металлическим кожухом - под сомнением.
Да снизу есть четыре резьбовых отверстия. И на Нч транс. он действительно более тянет с двумя выходами на линию и на наушники. Вот только почему по первичке есть отводы? Как понижающий тоже работает, но боюсь нагрузку на него более менее нормальную вряд ли дашь. Кстати, для НЧ сегодня попробую и отпишусь, ради интереса.
Интересно, что у ВС-2,5М коробка трансформатора квадратная. Зато у ВС-2,5 имеет такую же форму, как на фото. Даже число и расположение выводов совпадает. Обмотка на 220В имеет сопротивление около 76 Ом. Вторичная, работающая с двухполупериодным выпрямителем, самая низкоомная - менее Ома.
Как определили, что это трансформатор ? Включили в сеть ? Должна быть обмотка на 17 вольт/0,8 А с отводом от середины. Если нет, то это согласующий трансформатор.
