Не могу нигде найти распиновку этого фильтра. Подскажите плз, где у него вход, а где выход
Там где острый уголок вход.
С утра я считал, что у кварцевых фильтров симметричные вход/выход, т.е. безразлично.
А уголок - это ключ цоколёвки необходимый при составлении тех. документации для монтажа изделия, в противном случае можно ошибочно перевернуть при установке фильтр на 90 или 180гр. и тогда сигнальные остеклованные выводы окажутся на общем проводнике.
Так как все же правильно, коллеги? Подскажите
