Согласование кв. фильтра.
Очень часто можно в различных публикациях прочесть, что кварцевый фильтр необходимо согласовать по входу и по выходу. С выходом все понятно, если волновое сопротивление фильтра 200 Ом, значит и нагружать надо на 200, тут вопросов не возникает. А вот со входом видимо посложнее. Если фильтр ставится после кабеля некоторой длины, например 50 омного, тоже понятно, либо трансформатор 1/4, либо П-контур 50/200, либо одиночный контур с подключением к отводу индуктивности или к емкостному делителю, тут уж кому как понравится, способ непринципиален. Но в большинстве случаев перед кв. фильтром в непосредственной близости стоит усилительный каскад. Например между КП903-м и кв. фильтром в "Урале" последовательно установрен резистор с номиналом Rф. Зачем? Я понимаю, что такой резистор надо поставить между эмиттерным повторителем, имеющим вых. сопротивление порядка нескольких Ом, но в случае "Урала", КП903 получается нагружен на последовательно соединенный кв. фильтр и резистор, на котором просто теряется половина сигнала.
Возьмем другой пример. Очень популярны стали (после появления книжек Э. Реда особенно) усилители с общей базой и трансформатором в коллекторе. Почему-то бытует мнение, что у такого каскада вых. сопротивление 50 Ом и начинают конструкторы согласовывать эти 50 ом с сопротивлением фильтра. Помоему это ерунда. Выходное сопротивление, любого каскада в классе А равно тому, что у него в коллекторе (стоке, аноде) стоит. А почему бы туда не поставить просто кв. фильтр, какое тут несогласование будет, кто разъяснит доходчиво?
Re: Согласование кв. фильтра.
Цитата:
Автор оригинала RA4AJF
Очень часто можно в различных публикациях прочесть, что кварцевый фильтр необходимо согласовать по входу и по выходу. ....... Но в большинстве случаев перед кв. фильтром в непосредственной близости стоит усилительный каскад. Например между КП903-м и кв. фильтром в "Урале" последовательно установрен резистор с номиналом Rф. Зачем?
В разных публикация можно встретить и не такое. В нормальных публикациях нагрузка усилителя (в простейшем варианте - резистор) берется равным входному сопротивлению фильтра. Или используются трансформаторы (LC контура и т. п.), приводящие нагрузку каскада к входному фильтра.
Я не видел схемы "Урала", но если судить по Вашему описанию, то это просто делитель выходного напряжения каскада пополам. Может авторы убирали избыточное усиление? Но здесь можно только гадать - ведь соображений авторов мы не знаем.
