Недавно мне в руки попались 2 головки с лазерами от лазерных принтеров. Но почему-то светят они слишком тускло.
Может быть, кто нибудь знает, в чем тут дело?
У них мощнасть маленькая , а может уже и ресурс подошел к концу, как вы его подключаете.
Из лазара мало что можно сделать,а вот из вращающегося зеркала можно сделать прибомбас для дискотеки.
Aleksandr13, скажите, а вы сами занимаетесь такими прибамбасами для дискотеки?
Светят тускло - это потому что излучение в ИК диапазоне. 800 с копейками нм, на границе красной невидимости. Даже не на границе, а в невидимости. На самом деле моща прёт, приемник (глаз) удается-таки раскачать и разглядывать не рекомендую.
А если я уже разглядывал? правда не очень долго... контроллировать то излучение как то нужно.
А так вобщем все понятно... значит просто излучение лазера находится в инфракрасном диаппазоне...
да, неплохая моща получается - все таки на корпусе написано 5 милливатт... и 790-820 нМ длина волны.
От 5 мВт, инфракрасных, по большому счету ничего плохого не случится. Но все равно в лазер не надо смотреть, просто из тех соображений, что он лазер, и они бывают разные, а параметры излучения наперед не известны. Огромная спектральная плотность мощности дает необычно большую, обманчивую яркость. Получается, что глаз работает на верхнем пределе динамического диапазона, а если учесть, что характеристика восприятия логарифмическая, то там что ватт, что милливатт, отличия не много.
Все понятно, Михаил.
А вы не могли бы подсказать (или помочь схемой), как запитать этот лазер? Там говорят нужна спец. схема, так называемый драйвер, который контроллирует мощность лазера с помощью фотодатчика.
Я в свое время делал. В интернете надыбал схему, она мне наиболее удачной и красивой показалась. Сайт не помню, по ключевой фразе Sam's laser faq должно что-то найтись.
Собственно, вот оно, сам нашел:
http://www.repairfaq.org/sam/laserfaq.htm
Сам я делал стабилизатор, почти как
http://www.repairfaq.org/sam/sgld1sch.pdf
Бывает, однако, что фотодиод и лазерный диод по-другому между собой в корпусе соединены, чем в этом примере.
Ок, спасибо за ссылки, много придется перерыть, там информации мама не горюй :)
