С чем едят МТХ-90!!!
Мужики, есть ли какая то замена МТХ-90, а то он слишком уж не долговечен (стоит на стробоскопе відерживает около трех четірех часов нагрузки). Пробовал ставить симистор вроде работает но єнергии что б вспішка загорелась не хватает, кушает он ее что ли?????????
Возможно эл.схему следует переработать на светодиоды повышенной яркости.
Газовый элемент на полупроводниковый заменить не получится. Существуют тератроны помощней МТХ-90. Только за давностью лет забыл их название :(
почему не получится, видел точно свою схему, правда на две вспышки на симисторах и управляющих микросхемах, да и вообще не такую уж он важную функцию несет, всего лишь замыкает контакт каждую секунду.............. Помогите
Когда-то давно собирал такие чудеса на тиристорах и работало ОК правда были проблемы с зажиганием "вспышки"
но они решались подбором параметров импульсного транса и колдоавства с зажигающим электродом - пришлось наматывать
несколько витков провода пверх балона лампы, но то возможно была проблема самой лампы
Не понимаю, а разве релюшка типа РЭС55 не пойдет? Время срабатывания у нее миллисекунды, а ток в поджигающей цепи мизерный...
Альтернативу тиратрону найти трудно - газоразрядные приборы очень специфичны. О надежности тут речь молчит - опять же - газоразрядные приборы...
Может, Drix и прав - герконы в таком случае могут быть долговечнее.
Втом и дело. Тиратрону место в цепях с килоамперами и киловольтами. В линию Блюмляйна симистор не поставишь в импульсном лазере, например. А все остальное - мышиная возня...
Ну, против хэви мэтал все мы - мыши.
И к чему мы пришли можео взять к примеру предложенный
И к чему мы пришли может взять к примеру предложенный РЭС55, мне в принципе и с теристором подходит, только лампа не зажигается (слышно как тиристор срабатывает да и напруга вроде появлятся..), может действительно транс слегка перемотать...........
Для начала лампочки (которые вспышки) обмотайте проводом от от поджигающего электрода - поджигаться будет устойчивей при более низком напряжении поджига. У вас либо не успевает зарядиться емкость в цепи поджигающего транса, либо сопротивление тиристора великО. Тогда релюху ставьте...
