Добрый день. Суть вопроса вот в чем, имеется активная антенна которая работает от питания 14 В на частоте 2100 МГц. Какой необходимо поставить разделяющий конденсатор? Спасибо.
100 пф х 20 Вольт .
А если 101...110пф :)?
По емкости любой от 10 до 1000пф, далее увеличивать емкость нет смысла, на этой частоте (2,1ГГц - которую Вы указали) ее нет смысла увеличивать и до 100пф, но возможность выбора расширяется. Конденсатор должен быть керамический - высокочастотный, в идеале в SMD исполнении. Хотя если он у Вас с наружи (неизвестно где он будет стоять) то любой лишь бы высокочастотный. По вольтажу должен выдерживать не менее 20в, как указано выше пост №3.
Советую все таки посещать периодически пары, даже если Вы заочник, хотя сейчас не всегда и преподы их посещают:).
Если рассматривать конкретно, вот этот подойдет?
Кер.ЧИП конд. 10пФ NPO 5%, 0402, 50В, GRM1535C1H100J
Тип GRM15
Рабочее напряжение,В 50
Номинальная емкость 10
Единица измерения пФ
Допуск номинала,% 5
Температурный коеффициент емкости NP0
Рабочая температура,С -55…125
Выводы/корпус SMD 0402
Длина корпуса L,мм 1
Ширина корпуса W,мм 0.5
