Вложений: 1
Ремонт и модернизация антенного усилителя Locus LA-21
Во время грозы на даче вылетел антенный усилитель LOCUS LA-21.
С малошумящей техникой и монтажом СМД дел пока не имел.Вскрыл, ничего криминального сходу не обнаружил.
Транзисторы с маркировкой V3% , 4 вывода, один широкий , по поиску не обнаруживаются, по моим предположениям по замеру напряжений - полевые.Если это принять на веру- то напряжения на электродах адекватные.Но на двух выводах (затворах? )- одинаковой напряжение.
Элементы СМД имеют маркировки 100, 273, 331, 333.
Насколько понял - 100- это микроиндуктивности?
Предполагаю, что радиолюбители или участвуют в производстве этих усилителей или в курсе, что к чему.
Вопросы - нет ли схемы усилителя (поиск не находит), что за транзисторы, что за обозначения СМД элементов?
И хотелось бы снизить коэффициент шума с 2,5 дБ ( по данным паспорта) пониже на децибельчик. Предполагаю, что можно просто поставить транзисторы получше -какие?
Кстати, к удивлению, оказалось, что телевизоры имеют практически такой же коэффициент шума, так как качество картинки при подключении усилителя почти не меняется (и без него неплохо, жене - нормально, а я вижу, что подшумливает, особенно на втором телевизоре, который на 10м подальше от разветвителя - это когда без усилителя).
Про то, что лучший усилитель - это антенна - знаю.Но менять антенну и поднимать её - не буду. Сегодня её с улицы не видно...
Заранее благодарен за помощь.
Виктор
