Помогите пожалуйста разобраться со схемой
Транзистор который ниже(Т2) есть усилитель ВЧ от G2. Транзистор который выше(Т1) управляет напряжением на Т2 по закону НЧ от G1. Модуляция на коллектор.
Если НЧ подавать на Трансформатор(как на схеме), то G1 управляет напряжением на базе Т2 совместно с G2. Модуляция на базу.
Транзистор, который выше- эммитерный повторитель сигнала от низкочастотного генератора G1, в эммитерную нагрузку его включен ГВВ (генератор с внешним возбуждением) на другом транзисторе, который ниже.
