Нужно знать напряжение и ток срабатывания для вакуумных замыкателей В1В / 3кВ, 10А /. Если у кого-то есть паспорт на них или знаете ссылку, где найти информацию - поделитесь. :) Я буду рад. А то они у меня лежат, а применить не могу.
Salud!
Недели две назад пришлось измерять:
Мне нужно было питать от 24 вольт, при этом ток срабатывания 100 мА.
Ага, понятно. А то мне кто-то говорил, что 27В. Теперь уж сомнения исчезли. Делаю источник на 25В и играюсь немножечко с токоограничительными резисторами. 25В все равно нужно будет для питания некоторых усилителей и индикации в моем новом ПУРе.
Напряжение питания В1В и В2В порядка 16 - 18 вольт, ток не помню, скажу точно вечером, т.к. дома есть паспорта на обои реле.
Да, верно говорили, питание действительно 27 вольт, но при 24-х срабатывает нормально, правда какое при этом усилие прижима к контактам?..Цитата:
Автор оригинала CO2040
Паспортные данные на В1В-1В:
U срабатывания - 18 В не более;
U отпускания - 4 В не менее;
Время срабатывания при U на обмотке (27 В) - 20 мс не более;
R обмотки - 255 Ом не менее, 280 Ом не более;
Так что можно 27 В, т.к. электрическая прочность обмотки 500 В.
Всем спасибо за информацию. Сегодня же вечером я сам во всем этом этом "убедюсь".
Коллеги, а есть ли подобные реле для переключения отводов П-контура с напряжением срабатывания 12-13В? У меня усилитель - полуавтомат, питание автоматики только 12-13В. Спасибо.
