Смесители "DM - 2002"
Смеситель на КН8 можно улучшить следующим образом. Выпаять R6 и С8. Разъединить половины обмотки 1 Т3 и подключить выводы вместе с резисторами R7 и R8 к истокам соответствующих транзисторов. Средний вывод Т2 не использовать. Между истоками подключить два последовательно соединённых конденсатора одинаковой ёмкости. Точку соединения этих конденсаторов между собой соединить с средним выводом Т1. Настроить образовавшийся колебательный контур на ПЧ.
А что улучшится, какие параметры ?
А почему "Смеситель на КН8, вопреки утверждению автора, не балансный."? Это из темы про "Вращение НЧ", которая перенесена во флейм.
О демодуляторе. L5 не использовать.Сток VT12 подключить ко всему контуру через 1000пф. R40 выпаять. С57 уменьшить до 1пф. L15 заменить резистором 240ком. С58 уменьшить до 240пф, а С59 до 6800пф. Связь с гетеродином сделать трансформаторной. Вторичную обмотку подключить одним концом к затвору, а другим через гридлик 5мом 0,1мкф (автосмещение) к истоку. Уровень сигнала гетеродина на вторичной обмотке выше 3 вольт. 548УН3 не нужна.
Сам то понимаешь, что это очередная чушь, или объяснять подробно?
