Создание сенсора сопротивления датчиков скорости
Необходимо разработать сенсор по проверке сопротивлений на датчиках скорости. Индикатором должен служить светодиод(шкала или применение мультиметра неприемлемо) который должен загораться только если диапазон сопротивления на тестируемом датчике скорости остается в пределах 850-950 Ом и потухать при величинах <850 Ом и >950 Ом. Источником питания для сенсора служит 9В батарейка. Возможно ли собрать подобный сенсор для тестирования датчиков скорости Холла( в датчиках скорости Холла 3 вывода вместо двух, но средний вывод соединяется с выходным и там между ними конденсатор стоит а на выходе сигнал импульсный +5В/0В(чтоб компьютер автомобиля его мог читать) и сопротивление самого датчика Холла примерно 1МОм? Помогите пожалуйста. Нужно срочно( до вторника следующей недели).:молись:
