Кто знает, как определить:
эквивалентную шумовую температуру и
интермодуляционную избирательность приемника?
Видимо померять........
:)))) как вы себе представляете измерение эквивалентной шумовой температуры, термометром??? :)))))))
Для точного измерения шумовой температуры нужен калиброванный генератор белого шума. Раньше такие делали на лампах - "шумовых диодах". Спектральную плотность генерируемого ими шума можно точно вычислить по известному току насыщения диода. В старых "Радио" можно найти описания подобных генераторов. Генератор шума можно сделать и из кремниевого стабилитрона, но с калибровкой проблемы будут.
Шумовая температура однозначно связана с коэффициентом шума, поэтому измеряют их по одной и той же методике.
Для измерения интермодуляционной избирательности нужно два генератора, сумму сигналов которых подают на вход приемника. Настраивая приемник на частоты mf1+nf2 и mf1-nf2, где f1, f2 - частоты первого и второго генераторов; m, n - целые числа определяют уровни комбинационных составляющих. В зависимости от того, что именно нужно измерить, есть разные правила выбора частот генераторов, уровней их сигналов и т. п.
>DMJ Благодарю за объяснение. Не могли бы вы порекомендовать литературу или интернет-ресурс, где бы можно было ознакомиться с методиками этих измерений.
Кто-нибудь встречал методику определения качественных характеристик приёмного тракта по продуктам интермодуляции при помощи генератора шума? Там ведь тоже много частотных составляющих, и при возникновении интермодуляционных искажений ограниченный с двух сторон полосовым фильтром спектр шумового сигнала должен либо "расплываться", либо "размножаться"...
Есть очень хорошая книга по теме, почти руководство к действию :good:
Скрыпник В.А. Приборы для контроля и налаживания радиолюбительской аппаратуры
http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file1529/
