На импортных конденсаторах номиналы их обозначаются так
К примеру 472J-100NJ-3A102J, ну и в этом духе.
Искал в нете, но ничего не нашёл
Чему они соответствуют согласно ГОСТ
2A -100v, 2E - 250v, 2G -400v, 2J -630v, 3A -1kV,3E-2500v
472j - 2- это количествонолей после значащих цифр 47, т.е. 472 -4700pF или 4н7
100nJ это 0,1мкф, 10n это 0,01 и т.д.
Влад
3А102J - 1000pF 1kV J- допуск в %
Конденсатор КЕА-11-10,47 000 мкф*25 вольт.Хотел его использовать в самодельном блоке питания.В интернете в Гугле кто то пишет,что это пусковой конденсатор.Я думаю,сглаживающему фильтру все же равно?Уж больно ёмкость заманчива.
Небывает пусковых конденсаторов на такое напряжение и емкость.
Для БП пойдет аж бегом!!!
472J - обозначает: 47 (пикофарад) помножить на 10 во второй степени, т.е. помножить на 100. Таким образом запись 472 обозначает 4700 пикофарад. Буква J обозначает довольно грубый допуск, порядка 5 или 10 %. Расшифровку остальных букв и цыфр надо смотреть в фирменной документации.
