Собственно... вопрос в заголовке.
Какая маркировка данного разъема?
radioexpert.ru/product/pin-8/
А так и называется: 8 Pin Microphone Plug
Нужен, понятно, разъем. Но для покупки оного надо бы знать его маркировку. И посмотреть производителя, типа, у кого он лучше качеством. Ежели вообще при отсутствии маркировки можно говорить и качестве...
Изначальное именование этого коннектора - Foster.
Вот что пишет об этом "дядюшка Хейл":
"The folks at Heil have redesigned the industry standard 8 pin Foster mic plug. Heil HMC Mic Connector has a thicker ring to fit the new recessed connectors and a dual exit cable clamp that exactly fits the new Heilwire and PTT pigtail. A truly top quality connector!"
Если бы Вы планировали стать оптовым покупателем, с ежемесячным ввозом миллионов экземпляров, сертификацией и растаможкой, этот подход ещё как-то можно было бы понять, но при покупке 1 разъема :) Идёте в R-Quad и покупаете. Если что-то не так, меняете на другой. Зачем усложнять такие простые вещи?
Реклама в чистом виде!
Надо же как-то пытаться объяснять абсолютно несуразную цену гарнитур Heil Sound Pro :)
Вопрос в другом, топик-стартер так и не понял прозрачных намеков на то, что микрофонный разъём никак не может относится к изделиям, качество которых может на что-то повлиять... Микрофонные разъемы выпускались большими тиражами и до пиар-акции Heil Sound. В моём сервис-центре видели много вырванных микрофонных проводов и других катаклизмов, которые случались у дальнобойщиков с "рациями", не видели только одного - чтобы с микрофонным разъемом что-нибудь случилось из-за его качества...
Намеком это не назовёшь. Открытам текстом сказано, типа, ставь любое дерьмо - на скорость не влияет.Цитата:
Разъем такого типа никак не может стоить 80 рублей в рознице...
Есть колхозная привычка - иметь информацию про те изделия, которые ставишь в проэкт. И никогда я не закажу безродный разъём даже для работы, а тут для себя нужен.
Хороший разъем, да ещё и закупленный напрямую у производителя (Нойтрик, Амфинол, Канар) доставляет меньше хлопот, чем то, что куплено на Митинском рынке (или у каких-нибудь "Рога и Копыта), когда из пяти сотен штук половина в ведро идёт. И кабель не беру безродный. А про электрокабель вообще разговор отдельный - что можно говорить, когда народ на электропроводку ПУМП ставит...
Разъемы такого типа, но значительно шикарнее, с элементами герметизации, с красивой пружиной на кабеле, с мощной фиксирующей гайкой устанавливались на старые американские электрокардиографы и электрокардиоскопы. Можно у специалистов медтехники поспрашивать, может повезет. Магазинные ни в какое сравнение с теми не идут.
Я с 1994г. с медицинской аппаратурой работаю, но таких разъемов на электрокардиографах у нас не видел. Может, что-то древнее, не знаю.
Сам покупал у нас в магазине Radioshack (http://www.radioshack.com/product/in...ductId=2062445). Кто производитель, на разъеме не написано. Через Гугл удалось найти модель разъема - ARS-9308 вот здесь http://www.americanradiosupply.com/8...one-connector/), насколько соответствует истине - не знаю.
У загнивающих/ разложившихся буржуев с этим бардак .
Но , как правило ,Plug /Socket соответствует не отечественным понятиям папа/мама
а положением .
На кабель Plug , на панель / плату Socket .
Если кабель в кабель - то как у нас .
Добавлено через 7 минут
Почти верно .
Отличие могут быть в одном штырьки точеные или согнутые из тонюсенькой
фольги . Первые выдерживают 1000 втыканий , вторые 100 .
И это по критерию роста сопротивления контакта до 0.5 Ома . Как то так .
Добавлено через 2 минуты
Разъем таког типа ДОЛЖЕН стоить 30 рр в розницу .
Ибо его себестоимость 0.1 УЕ . Остальное = навар .
Работал по этой тематике . Разъемы такие действительно были .
Это заказная продукция конкретного производителя мед . оборудования .
Чтобы продавать кабели (как ЗИП) очень дорого и не допустить на рынок вторичных производителей .
PS В ответственных (и не очень ) применениях ставлю наши
серии РС (4, 7, 10) . Чего и Вам советую . И не поддельные китайские
Это не "модель", это внутрифирменный каталожный номер. Судите сами: в "American Radio Supply" oн обозначен как "ARS-9308", а в приведённой Вами-же ссылке на "Radioshack" - "Model: 274-025 | Catalog #: 274-025" При желании можно найти и другие обозначения. Например: "High Sierra Communication Products" именует его совсем немудряще - "Product Code: 8PinMicrophoneConnector".
Вот что говорит об этом типе разъёма "Википедия":
Multi-pin circular connectors
"First used in the 1970s by Japanese radio manufacturers, for microphone connectors on Citizens Band and amateur radio equipment, these screw-on circular connectors were available with 2, 3, 4, 5, 6, 7, or 8 pins. They often were used for other purposes as well, such as Eastern Asian built soldering stations in 1990s.[1]
These screw-locked connectors can be hard to find as they come under many generic names: "CB connector", "Mobile connector", "Microphone connector", "Power connector"—even sometimes misidentified as XLR connectors.
Even though this circular connector was largely standardized, there was no industry standard for pin assignments. Pin assignments to specific funcitons varied from manufacturer to manufacturer. For example, in amateur radio, Icom, Kenwood, and Yaesu radios have all used the 8-pin screw-on connector, yet microphones from one brand are incompatible with the other two brands, at least without the use of an adapter cable in between the microphone and the radio."
Если не стоит вопрос унификации с другими изделиями, то очень хороши будут обычные небольшие ШР. Они не дефицитны, очень надежны, среди них есть герметичного исполнения.
