Есть 2 новых блока БМЗ для Р140 из зипа, хочу заменить "расшатанные" на усилителе.Вопрос- как извлекать фиксирующие штифты на осях БМЗ ?
Игорь, в "конусе" не понятно с какой стороны тонкий а где толстый... может кто подскажет, с одной стороны штифт выходит из соединения больше, а сдругой - почти в ровень, с какой стороны следует выбивать ?
МАЛАТКОМ! Обязательно создать надо твёрдый! массивный! упор оси со стороны, противоположной "направлению удара" и выколотку нужно обяз-но с плоским(но незаострённым) торцом - дабы не расклепать штифт, ну и каку-нить WD-40 заблаговременно нанести в область где штифт с осью в контакте. Удачи Вам!
Спасибо за советы, после выходных поробую.
А вообще есть смысл купить в ЗИП один блок БМЗ ? Насколько они надежны в эксплуатации?
Я немного ослабил затяжку "флажков" , но не до совсем легкого стопорения, а с усилием.
Настраивают все БМЗ пока без нареканий, вот и думаю, приобретать в ЗИП блок БМЗ или нет.
БМЗ , как я понял бывают несколько видов - отличаются длиной оси, но если брать блок целиком, то
проблем с заменой возникнуть не должно, наверно. Кроме самих непростых механических работ:s7:
Блок у меня такой ( ГДРовский) http://ra3wdk.qrz.ru/R140/mod_R140.jpg
