Тесла и свободная энергия
Прочитав о двойной катушке Теслы и получении с ее помощью энергии решил сам попробовать. Так как опыты Теслы нигде толком не описывались мотал катушку наобум. Диаметр наружный 120мм,внутренний 30мм. Намотал 58 витков на каждой катушке,расстояние между ними 3мм. Соединил начало одной катушки с концом другой и возбуждал импульсами амплитудой 150 вольт и длительностью 1 микросекунда. Частоту импульсов не измерял,приблизитенльно около 50 килогерц. Снимал осциллограммы. Судя по площади импульсов выходная мощность должна превышать входную в три раза. На самом деле,если не учитывать мощность холостого хода генератора импульсов/когда к катушке не подключена нагрузка/,то мощность на выходе примерно на 50% превышает входную. Для подсчета мощностей выпрямлял все напряжения и потом измерял. Но общий баланс энеогии-отрицательный. Кто-нибудь ставил подобные эксперименты или может что-то сказать? Кстати в некоторых опытах с катушками получил интересный эффект:при подключении одного только вывода стрелочного вольтметра к свободному концу катушки генератора прибор показывал очень высокие напряжения! Шкала на 600 вольт,но стрелка с треском ударяет в ограничитенль! И при прикосновении руками иногда чувствовал ощущение слабого электрического удара. А напряжение питания всего 12 вольт и никаких повышающих витков в катушке. Вероятно это токи смещения? Кто нибудь знает?
