Здравствуйте. Подскажите существует ли аналог транзистора STA315A, который можно относительно легко купить. Стоит в блоке управления двигателем. В радиоэлементах ничего не понимаю.
Вложение 98028
Вложение 98028
Это сборка из трех транзисторов-ключей с защитой диодами по входу и выходу. Datacheet представленный Вами весьма хилый. Информации минимум. Смею предположить, что полных аналогов не найдется. Я бы на вашем месте привлек грамотного инженера или радиолюбителя и поставил три отдельных транзистора в те же отверстия. В данных есть максимальное напряжение коллектора и ток. С учетом частоты, а она явно низкая, похоже, что можно поставить что-то типа отечественных КТ-817В или Г. С запасом. Будут греться, прикрутите пластинку. Как радиатор. Хорошо и диоды встречно включить между эмиттером и коллектором. Учитывая индуктивную нагрузку. Поле деятельности здесь широкое.
Посмотрите здесь данные:
STA315 pdf, STA315 description, STA315 datasheets, STA315 view ::: ALLDATASHEET :::
а тут фирмы-поставщики, может какая из них поближе имеется:
STA315 | Электронный компонент | ChipFind.ru
Всем спасибо, кто пытался помочь. Был куплен недорого аналогичный блок управления, откуда вытащили нужный транзистор.
