Фон в ЧМ ТХ
Столкнулся с такой проблемой. Имеется вещательный передатчик на 100МГц. После него УМ ламповый с ОС на военной трубе от тропосферки какой то. Возбудитель не помню марку, Кировогродского производства. Антенна колинеарная, гальванически заземленная. Питающая сеть трехфазная. Спутниковая антенна, которая принимает ретранслируемый сигнал расположена метров на 15 ниже антенны передающей. КСС подается на модулятор по коаксиалу длиной около 30м (студия находится несколькими этажами ниже). Там же находится спутниковый тьюнер. Так вот с усилителем имеет место быть сильный фон переменного тока. Когда включаю без УМ, фон пропадает. Проверил все напряжения, которыми питается возбудитель - пульсаций нет.
Отчего такое может быть?
Незнаю как в данном случае, но как-то в моей "двойке" тоже появился фон, который пропадал при снижении мощности. Как потом оказалось антена была сильно расстроена....
А что за радиво на двойке было?
самодельное, 5Ватт.А при сбавлении до 1-го фон пропадал. Кстати этоже радио как-то фонило из-за того, что была оторвана оплетка кабеля от электретника(он стоял в тангенте).
Ну тут другой случай, ладно, как нибудь разберусь.
