Чисто для себя хочу знать на каковы уровни излучения в шеке рядом с антенной и тд.
А что такое "Каковы уровни излучения в шеке" ????? Вы ни когда видимо не были на физ. процедурах в поликлиниках.Там кругом СВЧ аппараты применяются разных масштабов,вот туда надо было вопрос задавать.
А что касается Вашей аппаратуры - работаете на 100 вт - долго жить будите,работаете на 1 Квт........подвергаете себя и Ваше семейство каждый день под излучение магнитным полем.... облысение,головные боли,плохое самочувствие,заряженность тела человека статическим напряжением итд...
Работать мощностью 1 Квт и более нужно помещение хорошо оборудовать,хорошее заземление аппаратуры,фильтры против СТАТИКИ,экранированный кабель с двумя экранами итд...
А я и не думал пугать....у каждого человека свои тараканы в голове......Вас бы загнать в П/Камчатсий в РЛС "Шапочка"....... там все мужики лысые ходят,не смотря,что лангар листовым свинцом покрыт..... - )))))
А если далее капнуть,то ни один радиолюбитель не использует свинцовое покрытие против излучения магнитного поля и Т/Б ему по барабану! Подвергается ли он излучению или нет.....ему всё равно.Главное он вроде себя уверенно чувствует в эфире и при низких рапортах всячески валит на плохие приёмные антенны указывая на свой киловатт в антенне и не думает о последствии.
Не пойму,при чём здесь свинец и ЭМИ?!...Для защиты от ЭМИ достаточно экрана из жести или мягкой стали...Свинец же защищает(снижает) от гамма и рентгеновского излучения...Так что носить "свинцовые трусы" хэму-QRO-шнику не подобает...не дай Бог расстегнётся пуговка-труселя отобьют пальцы на ногах ;)
Какие бы они не были, ВЧ поля здоровья человеку не прибавляют это точно, греют мышечные ткани и мозг - да, но здоровья от этого больше не становиться. Поинтересуйтесь у работников РПЦ, почему они раньше уходят на пенсию (и из жизни то же) и чем чаще всего болеют их ветераны. В прочем всё очень индивидуально, и уровни ЭМИ, и частоты, и время пребывания в поле антенны, и уровень здоровья подопытных. Когда со временем у человека учащаются головные боли или ухудшается зрение, скорее всего мало кто будет связывать это с ВЧ, так уж человек устроен, ведь голова бывает болит и без ВЧ и зрение ухудшается у многих.
Самые простые меры безопасности при работе с источниками ВЧ энергии: все передатчики должны быть в закрытых металлических корпусах и заземлены, а антенны следует выносить подальше от места пребывания людей, особенно детей, они более подвержены воздействию. Частный дом с его обитателями и киловаттный передатчик, с антенной в 10-12 м над головой, вещи мало совместимые.
Спасибо за ответы, но все таки чем измерить? Нашел в сети приборы от 50тр это явно за бюджетом для удовлетворения любопытства.
Да чем угодно. Например, волномером. Нет фабричного? Можно сделать самому из Ц-20. Примерно так:
Вложение 99221
Схема из Инета, но принцип понятен. Катушку поставить диапазонную и все дела. Диоды работают любые, но лучше - германиевые. Только нужно знать погрешность. Где-то в букварях у меня было, но так вот не нашел. Если не изменяет память, у ГД507 коэффициент передачи будет 1, у Д9 - 0,68 (не факт, точно не помню). Получите напряжение в вольтах.
В общем-то, прибор из серии "показометров", но разница в 1-2 вольта погоды не делают.
Весьма удобно пользовать такой при настройке антенн. А уж РА строить желательно вот по такому "показометру", расположенному где-нибудь не в шеке. Естественно, что в таком случае на входе индикатора поля тогда нужен делитель.
Да и в поисковик вбейте не "измеритель",а правильно так:
"индикатор напряжённости поля"-по ним и инфо много и схем также.
Чуть сложнее и точнее "показометра", кроме напряженности, много чего можно.
http://transistori.net/~oh6gzt/putki...er%20Meter.pdf
http://www.cqham.ru/powermeter1.html
У меня сделано так.
Индикатор напряженности поля
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...ndicator.shtml
http://radiomaster.com.ua/165-indika...sti-polya.html
http://qrx.narod.ru/izm/inp.htm
Вложение 99233 Я сделал себе вот такой на микросхеме К174ПС4,не навыставку конечно:s10:, но работает
Зайдите в Санэпидемнадзор (сейчас они как-то по-другому называются), Вам за сумму на порядок меньшую сделают все замеры аттестованным и поверенным прибором.Всё остальное - индикация, надеюсь, разницу между индикатором и измерительным прибором понимаете.
Только прежде чем тратить деньги - вспомним, что для санпаспорта любительской радиостанции мощностью 100 Вт ( до 30 МГц)- не требуется даже проведение измерений - все нормы соблюдаются априори.
Делали "доброжелатели" у одного новосибирского радиолюбителя измерения(платили "санэпидемнадзору") на крыше (там были RQ-25 на мачте 10м и InvVee на 40-80 м) - так там при честных 100 Вт не то, что о нормах речь шла - вообще сложно было что-то обнаружить, стрелка едва шевелилась на уровне 1% от допустимых значений. Так что если не лезть внутрь "квадратов" при подаче туда пары-тройки кВт - можно не беспокоиться.
А вот телефон - лучше подальше от себя держать - там во время разговора в голову попадает больше 100 мкВт/кв.см (измерял лично), при допустимой 10. Но это кратковременно- поэтому нормам тоже соответствует.
У меня уже много лет стоит вот такой «показометр».
Вложение 99234
Вложение 99235
При включении передатчика стрелка отклоняется. Его назначение показывать «есть-нет», «больше-меньше». А «сколько», меня никогда не интересовало. Киловаттами не работаю. Мне ватт 300 всегда хватало
