В данное время меня интересует именно радио. Т.е. передатчики.
Собрал несколько схем. Убедился в том что это увлекательно и сложно.
Появилось несколько вопросов, надеюсь ответить на которые мне помогут посетители этого форума.
Как-то в сети нашел схему на двух транзисторах типа КТ368.
Собрал ее, существенно доработал. Убедился что транзисторы в пластмассе это ужас.
Использовал КТ368А, либо 2Т368А.
Но все это объемно. Пришло время использовать планарные элементы.
Чтобы долго не искать аналоги, вспомнил про то что есть КТ368А9.
Pmax= 100мВт, у КТ368А Pmax=225мВт, т.е. мягко говоря в два раза больше.
Это мой первый вопрос…существенно ли окажется это различие?
Хотя пишут что планарный аналог КТ368 это КТ3101, так ли то?
Я тут подумал…наверное это глупо…но…а что если поставить КТ603А,
Pmax=0,5Вт. Или для полных маньяков использовать какой-нибудь 2SC2770, Pmax=960Вт!!!!!!!!!!! :)))) Это изврат но будет ли он работать если его включить в схему например за место какого-нибудь маломощного транзистора, конечно после подбора остальных элементов схемы? Конечно у каждого транзистора есть своя частота работы.
По этому этот вопрос я и задал.
Следующий вопрос такой.
В каждой (практически) схеме нужно мотать катушки.
Однажды это просто надоедает, во-первых потому, что перемотаешь- не домотаешь, да и место они на плате сильно много занимают.
Вопрос в следующем: использовать дроссели? Они блин еще больше катушек особенно нашего производства. Есть ли какие-нибудь планарные компоненты L-типа?
А я уверен что есть, ибо взяв любую плату от PC можно обнаружить компоненты и подписью L….так ли это? И широкий ли наминал таких компонентов?
Что нужно чтобы замерить наминал моей готовый катушки? LC-метр? Или что?
Есть ли у кого схема такого прибора? (а еще лучше приставку и мультиметру)
И ухудшится ли работоспособность моей схемы после замены катушки на дроссель?
Следующая часть вопроса – частотомер…
Who is частотомер??? :)
Могу ли я с его помощью измерить частоту передатчика, ибо бывает так – соберешь схему, детектор поля фиксирует значительное излучение, волномер работает только нет его на FM :) Оказывает что рабочая частота ушла за предел FM :(
Как я могу с помощью частотомера узнать несущую частоту передатчика? (и могу ли вообще), если да то куда его нужно цеплять, не к антенне ли?
Далее…Осциллограф…Как он мне может помочь при настройке?
В инете есть схемы усилителей мощности ВЧ для передатчиков. Например
http://tolik888.h1.ru/radiomic/radiomic22.htm
вот . Применен в схеме транзистор КТ603Б, при питании 9В, что не удовлетворяет условиям. А что если заменить транзистор на КТ368А (А9) уменьшим тем самым напряжение до (1,5 вольт)… Потянет? И будет ли реально усилен КПД (в данном случае важна дальность, с чувствительностью все в порядке) передатчика?
Это очень важно и нужно. И куда цеплять ...
