Вопрос возможно детский, но не смейтесь. думаю сдвинуть частоту кварца 500кгц до 497кгц с помощь кондера. реально? какой воткнуть? :que:
Частота сдвигается вниз. Величина сдвига зависит от кварца. Советские кварцы в больших корпусах (металле и стекле) двигаются максимум на 100 Гц. Импортные кварцы в корпусах HC-49 двигаются до 300 Гц. Пьезокерамические резонаторы на 500 кГц "таскаются" емкостями и индуктивностями до 10 кГц.
Сместить резонансную частоту кварца можно дав "подышать" йодом с кончика спички, смоченной в спиртовом растворе йода, и поднесенной с маленькому отверстию в корпусе кварца. Если передержать то кварц умирает. Чем сильнее сдвиг тем хуже добротность и стабильность.
Но не электролит, однозначно :)
В зависимости от схемы и типа кварцевой пластинки (среза) ответ может варьироваться, но именно 500кгц резонатор сдвинуть на три килогерца просто включенным параллельно конденсатором врядли удастся в любом случае.
Аккуратно, не касаясь пластины, вскройте корпус кварца. Раздобудьте черный маркер (которым, например, DVD подписывают). На кварцевой пластине, не выходя за пределы метализации рисуйте закорючки (на обеих сторонах), периодически включая кварц в схему и измеряя частоту. Когда угоните примерно на 3кгц, выждите некоторое время, измерьте частоту еще раз (высыхая несколько уходит дополнительно) и заклейте (можно и запаять) корпус.
Параллельная емкость сдвигает частоту параллельного резонанса вниз, последовательная индуктивность двигает вниз последовательный. В данном случае параллельная емкость врядли применима, так как статическая емкость кварца на таких низких частотах исчезающе мала в сравнении с эквивалентной емкостью резонатора.
Присоединяюсь к R9AAA, пост №4. Настоящий кварц на 500 точно нельзя, пьезорезонатор ("глина") - легко.
О способе включения:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post471927
http://www.cqham.ru/trx77_27.htm
Когда - то был приемник "Крот"
Делал к нему трансвертерную CW приставку.
Кварц, старый, в большом пластмассовом корпусе с частотой 733 кгц, "опускал" вниз на 3 кгц с помощью
отработанного фиксажа от проявки фотобумаги.
"Опустить" удавалось до 2,9 кгц, потом срывалась генерация, так и работал.
Карандаш не помогал, вернее, не хватало нанесенного слоя, увод частоты был до 1,5 кгц.
Подключение емкости или катушки просто срывало генерацию, увести частоту не получалось.
Но, это, повторяю, был старый кварц...
Кстати, насколько помню, там что-то было в зависимости от среза кварца.
Надо поискать в старых советах радиоаматорам.
вот и я думаю можною судя по обсуждению http://lpd.radioscanner.ru/topic24540.html переделывал свой алан на российскую сетку с помощью конденсатора, работает же! правда ёмкость как подобрать..
Значительно проще отыскать по объявлениям ЭМФ на верхнюю боковую в комплекте с кварцем на 503,7 кгц. То есть, не проще, а единственно реально, не считая сделать маленький синтезатор на 500 и 497 кгц.
Частота 4500 выше 500 в девять раз, на ней получится. А на 500 - не получится.
Не вижу проблемы. Да, кварц 500 КГц, как и любой другой, лучше не точить и не "карандашить". Хотя бы в силу того, что кварцы 500 КГц постепенно становятся антиквариатом. Но что мешает разделить кварц 8 МГц на 16? Получаем те же 500. А нужно 497, так частоту кварца 8 МГц уводим как раз емкостью. Многовато уводить? Не думаю, во-первых, частота генерации зависит от схемы включения; во-вторых, старые кварцы как раз сами уходят по частоте вниз из-за окисления; и, наконец, в-третьих, кварцы на 7,952 (+/-) как раз не проблема были раньше. А даже если и проблема. Берем кварц на 16, уводим его, делим, получаем. У меня в каком-то аппарате в 90-х стоял для этих целей кварц на 32 МГц. Да, гармониковый. Но легко уводился вверх/вниз на этой частоте. Остальное - дело техники.
Итог темы- частоту кварца на 500 кгц увести с помощью конденсатора- можно, но не значительно. Значительно можно увести частоту более высокочастотного кварца. Ограничение по смещению частоты связано стем что кварцы отказываются генерировать при определённом смещении. всем спасибо!
Есть масса способов решить вашу проблемку ! Можно найти требуемый резонатор , они есть в природе , уводить 500-килогерцовый резонатор предложенными способами - глупость , ибо любое вмешательство в геометрию резонатора ухудшает его добротность (растет Rk), генератор с таким кварцем не работоспособен .
Можно сбить частоты двух генераторов , скажем 15 и 15.5 МГц , слегка сдвинув их частоты , одного вверх , а другого вниз , сконструировав два VXO и смеситель , можно получить опорные частоты для любого ЭМФ . Амплитуда 1 Вольт для генератора опорной частоты легко реализуется на паре аналоговых или цифровых микросхем . Проще же всего собрать обычный LC BFO на полевичке , это не бог весть какая высокая частота и проигрыш в стабильности частоты по сравнению с кварцевым вполне допустим . В конце прошлого века народ сталкивался с такой же проблемой и легко выходил из положения именно таким способом даже в ламповом "UW3DI" .
Это "таскается" известными способами в широких пределах:
Вложение 108163
Когда собирал микротрансивер на ИМС 174-й серии (журнал Радио), то при запуске обнаружил что опорник работает на 30 кГц ниже.. "Кварц" был как раз такой.
И самое главное, почему бы просто не попробовать?
Очень давно я делал трансивер по мотивам UA1FA на 160 . ( РАДИО 1980-й год ) . Нужно было быстро . Кварца на 500 под руками не было . Использовал уже имевшийся внутри аппарата CW генератор . Пришлось конденсаторы подобрать по ТКЕ , но получилось хорошо .
Журнал РАДИО 1967г №№5-6-7 , трансивер DL66 от UA1AB-UA1FA .
