Free ТВ
Всем привет!
Помогите пожалуйста со схемой тв-передатчика на метровый диапозон, на ватт 10.
Живём в колхозе. Смотреть лишь ОРТ с дог-шоу по утрам и "земля любви" по вечерам надоело. Поймали спутник ямал-102, а там около 20 каналов. Хотим поделиться с народом хотя бы одним каналом в альтернативу.
Насчёт ватт не уверен, может и меньше хватит. Территория 1 км в ширину и 3 км в длину.
Госсвязьнадзор про наш колхоз даже не слышал наверное и никогда здесь не был и не будет.
Всем заранее спасибо.
Ну что же, это все вполне решаемо. Была, помню, статейка в журнале Левша "Говорит и показывает село Черноусово" - так там видеосигнал, а вернее уже сформированный ВЧ, пускали в эфир с помощью несложного 3-х каскадного широкополосного усилителя. На выходе был КТ922, антенна - несколько шлейф-вибраторов. У меня такая статья где-то есть. Самое главное в ретрансляции со спутника - получить тот самый ВЧ-сигнал, содержащий каналы изображения и звука. То есть нужен ЧМ-передатчик звукового сопровождения, передачик КВС (в стандарте SECAM) - все это можно "скрутить" из останков ВМ-12. Ну а дальше дело за широкополосным усилителем. Номер статьи и год могу сообщить.
Так ведь в спутниковом тюнере обычно есть ВЧ выход.
Там все и сделано. Только усилить требуется.
Мы к ДМВ выходу тьюнера цепляли усилитель на двух 2Т939 в классе А, мощи было около 0.5 Вт, антенна была элементов 10 кажется. И пока утром не включились настоящие ТВ каналы, на рынке на этом сигнале проверяли продаваемые нами антенные усилители. До рынка километров 7 примерно. Все классно работало.
Всем привет!
Спасибо за ответы.
Что есть:
разобранный ВМ-12, на него уже смотрим как на жертву. Но там выход какой-то слабый, по осцилографу 10мвольт у модулятора. Это сколько каскадов для поднятия надо?
На тюнере ВЧ выхода нет. Тюльпаны, 2 скарта, SVHS, два выхода видео SECAM разьёмы BNC.
Нет схемы усилителя мощности или передатчика. Хоть что-нибудь бы из этого класса. В инете есть море схем на низкие диапозоны до 100МГц (самый высокий 144МГц). Они пойдут если например пересчитать контура (если сможем :-)))?
Или там требования по АЧХ совсем другие?
Заранее спасибо.
СО2040 - про такой журнал даже не слышал что существует. Для нашей деревни нормально:-)))
Вложений: 1
А чем частоты до 100 МГц не устраивают? Колхозникам-то какая разница? :-)
Есть схема усилителя мощности 300-600 МГц как раз для вещания с видеомагнитофона (ВЧ выход) на небольшие расстояния, с рисунком печатной платы и описанием.
Видеомодулятор, может сгодится -
