Друзья! Просветите, если не затруднит, как правильно облудить конец обмоточного провода типа литцендрат? У меня постоянно обрываются тонюсенькие проводки из которых он сплетен.
Аккуратно разделить литцендат на отдельные проводки на необходимую длину.
Аккуратно обжечь кончики зажигалкой на самом кончике пламени.
облудить паяльником на таблетке аспирина.
Правда вонюч этот паленый аспирин... :) но лудит хорошо.
обязательно должно получиться.
Тоже на аспирине облуживаю и не только литцендрат, но и любые тонкие лакированные провода, в процессе работы задерживаю дыхание.
Последний раз оплошал - залудил на валидоле :)
С аспирином совершенно верно, на предмет разделить на отдельные проводки я долго смеялся. Лицендрат бывает 90х0.06. Это 90 проводков по 0,06мм. каждый. Я дорого бы заплатил за то, что бы посмотреть на процесс аккуратного разделения проводков.:)
Лудится на аспирине целиком и всё прекрасно облуживается
И уж ни при каких обстоятелствах не жечь на зажигалке. Шелковая изоляция раскручивается и отрезается скальпелем. Будете сжигать сгорит провод!
Там медяшка простая была 0,2. Залудилась, вернее паяльником ободрал. :)
Я на автомате - в аптечку, достаю таблетку (сейчас аспирин и в фольге продают), сажусь лудить. Думаю, что так плохо лудиться, а пацаны говорят - не пугайте, очень даже приятно пахнет :)
Вопрос видимо не по теме, а наоборот...
Как технологичнее удалить с поверхности медного провода электрохимическую облуду?
А может быть просто отжечь на "деревянном" костре?
