Вложений: 1
Автоматический переключатель ламп
Доброго времени суток.
Прошу помочь реализовать схему поочередного включения ламп.
Задача:
1. В зависимости от скорости вращения вала генератора необходимо добиться постепенного переключение ламп, чтобы при одном полном обороте (360град) лампы прошли один цикл включения/выключения.
2. Схема управления имеет кнопку "вкл/выкл" и переключатель на 4 режима.
Условия:
1. Сами лампы питаются только от генератора, но ихнее автопереключение питает аккумулятор
2. Возможность подзарядки аккумуляторной батареи от генератора.
3. Схема управления минимально энергозатратная.
4. 4 режима включения ламп.
5. Автоматическое переключение ламп от схемы управления в зависимости от выбранного режима.
Режимы:
1) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
2) 1 2; 2 3; 3 4; 4 5; 5 6; 6 7; 7 8; 8 1
3) 1 2 3; 2 3 4; 3 4 5; 4 5 6; 5 6 7; 6 7 8; 7 8 1; 8 1 2
4) 1 2 3 4; 2 3 4 5; 3 4 5 6; 4 5 6 7; 5 6 7 8; 6 7 8 1; 7 8 1 2; 8 1 2 3
Примечания:
- Каждый цикл включает в себя 8 тактов, каждый такт - это включение одной или группы заданных ламп в зависимости от режима. Соответственно в зависимости от такта должа гореть заданная одна или группа ламп, остальные в этот момент должны быть отключены.
- Переключение тактов может колебаться от 1 до 100-500 в секунду (важна подача и отключение тока на лампы, не зависимо от того, что при больших скоростях переключение ламп не будет заметно)
- Напор ветра условно принят постепенно нарастающий по прямой.
Вложение 119948
Вместо использования оптического датчика возможно взять переменный резистор для изменения скоростей переключения циклов вручную.
