Помогите определить элемент и его номинал, плз!
Судя по обозначению, должен быть резистор 10 кОм 103 - 10 и три нуля, сопротивление в омах.
Гляньте здесь http://www.rmontazh.ru/p0156.htm для самообразования.
В крайнем случае проверьте омметром,не выпаивая.
Резистор 10 килоом.
Сам предположил что это 10кОм резистор, но при прозвонке тестер показывает около 3кОм, причем таких элементов на плате около десятка. Я конечно понимаю что в параллель может еще что-нибудь с ними стоять, но....
