многоконтурные пдф
делаю трехконтурные пдф Дроздова, только с витками связи и переключение на кд 409,
Подскажите, плиз, должны ли все катушки колебательных контуров быть намотаны в одном направлении, то есть, к примеру, все концы ( или начала) на массу... Если ошибусь с фазировкой - будет ли это неправильно. (Что будет с их взаимоиндукцией)
Я понимаю, что в сетевых трансформаторах( намотался их в свое время) при соединение обмоток должно быть как надо "сфазировано". НО тут колебательная система!
проверить можно сказать нечем, так как трансивер в стадии сборки, нет ни приемников, ни генератора сейчас,
чтоб хотя бы приблизительно ачх посмотреть, подскажите, плиз!!!
Связь между контурами внешнеёмкостная? Если ДА, то направление намотки катушек контуров роли не играет.
связь индуктивная, как у Дроздова, никаких дискретных емкостей, спасибо
