Вчера приобрел себе такой микшерный пульт: Behringer: XENYX 1202FX
Кто пользовался таким уже или еще имеет в наличие? Есть вопросы по подключению и настройке. Рад буду кто отзовется и поможет.
Там по Вашей ссылке вот что есть , может поможет : http://www.behringer.com/assets/1002FX_1202FX_M_RU.pdf
Первый вопрос по подключению у меня:
хочу подключить динамический микрофон. Подключать нужно на любой из 4-х линейных входов (LINE IN), через штекер 6,3. Штекер моно или стерео использовать? Если стерео, то как правильно подключить? И сигнал снимать с разъема MAIN OUT (с L или R ? или без разницы).
В документации к пульту есть (должна быть) структурная схема пульта.
По ней хорошо определяется, как и куда можно сконфигурировать входы-выходы.
У меня пульт беринджер поменьше, к нему была такая схема, очень хорошо помогает ориентроваться в конфигурировании под свои нужды.
Пользовал я такую штуку совместно с Behringer ULTRACURVE PRO DEQ2496, рекомендую на 1202 пару каналов последовательно соединить и в трансивер желательно в линейный вход.
Смотря для чего сей микшер. Пользовал Берринджеры в звук. тракте ТВ. Вещание моно. Микрофоны можно любые включать, от стерео-капсюлей до электретно-конденсаторных Там есть 48 вольт для их питания. 6,3 "джек" симметричным входом является. Панорамой можно развести лево-право. Для выхода любой из каналов, по желанию. Хоть левый, хоть правый. Там есть ещё "инсерты" для подключения всяко-разных внешних обработок-компрессоров-ревербераторов. Поле для деятельности,-не пересказать. Шумит мало, искажений практически нет. Индикатор выхода калиброван на 0,775 и 1,5. Кажется, на вскидку, всё...
PS Пару каналов последовательно, это для чего?
Видимо .....не суждено услышать как в микшере !!!! пару каналов последовательно соединить .
Всем спасибо за помощь, немного разобрался и подключил к трансиверу.
Мне подсказали это сделать следующим образом:
1. Микрофон подключаем к микрофонному входу 1-го канала (XLR)
2. Выход R (MAIN OUT) соединяем с линейным входом 2-го канала (LINE IN), для соединения использовать 6,3 джеки моно.
3. На первом канале ручку PAN повернуть в сторону R до упора.
4. Выход L (MAIN OUT) подать на линейный вход трансивера.
5. На втором канале ручку PAN повернуть в сторону L до упора.
Всё работает!
