Нужна относительно простая схема ч.б. видеомультиплексора (квадратор) на два канала, позволяющая просматривать на экране изображение с двух источников видеосигнала (не синхронизованных). Спасибо!
Честно говоря интересно было бы посмотреть принципиалку. Разве есть достаточно простые схемы без АЦП/ЦАП преобразования и процессорной обработки? Давчеа у знакомого смотрели цифровой регистратор - так там имхо внутри компьютер не уступающий третьему пентиуму :)
На два канала это не квадратор, а н-у-у дупликатор, что ли.
Относительно простой может быть только схема для синхронизированных сигналов, где на левой половине экрана будет видна половина одного кадра, на правой половине - половина другого.
Нужна схема именно для несинхронизованных сигналов, т.к. браться они будут с двух разных CCTV камер (в виде платы с деталями). Как засинхронизировать их - неизвестно, т.к. сделаны на noname деталях (а одна даже просто на одном чипе).
Может можно, на аналоговых м.сх сделать? Например, на емкостной памяти.
На аналогичный вопрос я сегодня ответил на форуме журнала РАДИО:
http://www.radio.ru/ubb/Forum5/HTML/002126.html
Помешались все на квадраторах, что ли ?
А может вопрошающий тот же, только ник другой ? :)
Tadas-у. Спрашивал не я. У меня и задача попроще - чернобелое изображение и два канала. Просто, видимо, эта тема - модная.
Мне он (т.е. квадратор) нужен для науки, а не для систем слежения. Покупать оное устройство накладно, может не подойти и т.д.
Должен же быть более простой метод, безо всяких АЦП там... Делали еще такое во времена, когда АЦП (особенно быстрых) днем с огнем не сыскать было. Скажем, как в осциллографах (двухканальных) часто делают (при наличии одной электронной пушки)...
Хм, в осциллографах если оба процесса синхронны, то оба стоят, если нет - один бежит.
Вообще я не представляю как можно сделать такое устройство без памяти на кадр. Будь она цифровая или аналоговая.
Совсем точно не скажу, но раньше подобное вроде делали на мамяти в виде магнитных дисков.
Возможно я и не прав, но по моему простого решения тут не существует (иначе оно бы и использовалось вместо дорогих цифровых устройств).
А как Вам такое решение: в комп ставятся два ТВ тюнера, к камерам подключаются ТВ модуляторы, на экране монитора имеем две картинки.
Правда не уверен что два тюнера уживутся в одном компютере. А может есть и двухвходовые тюнеры ?
Поинтересуйтесь
Успехов Вам.
Память наверное можно сделать на линии задежки. Есть у нас такие м.сх. КА528БР2 (по справочным данным линия задержки)., но может они и слишком медленные. Вроде есть еще такая КР1016БР1.
Вариант с двумя тюнерами предполагает написание потом программ для синхронизации видеопотоков, а это извините сложно. Не программер, однако... Хотелось все в один кадр пихнуть, а потом уже разбираться с ним.
Память в принципе можно любую использовать, лишь бы емкости и быстродействия хватило.
Беда в том, что память должна быть двухпортовая, т.е. с раздельной одновременной записью/считыванием.
Причем момент считывания должен плавно регулироваться для синхронизации одного видеопотока с другим.
Причем считывание необходимо в два раза быстрее (каждый кадр считывается два раза пока пишется следующий).
А в случае ТВ+РС - зачем синхронизация потоков ?
Тюнеры работают независимо и картинки выводят каждый в свое окошко тоже независимо.
Располагаем оба окошка впритык и любуемся :) Один широкоформатный кадр :D И никаких программ :p
Правда я не знаю всех условий Вашей задачи, так что может что то и не так представляю
Их потом обрабатывать нужно. 3D изображение строить. В реальном времени!...
А чем же Вы их обрабатывать собираетесь без оцифровки ?
Голлография, что ли ?
