Добрый день!
Подарили странный конденсатор. ФГТ-И. 0.01 мкф х 8 кВ.
Гугл про него ничего толком не знает. В справочниках нет.
Интересно можно ли применить его в УМ ? Если кто в курсе напишите пожалуйста.
Добрый день!
Только как блокировочный. Применяется, помнится, в локаторах. Могу ошибаться.:confused:
Например:
ФГТ-И - конденсатор высоковольтный фторопластовый герметизированный. Выполнен в керамическом корпусе с резьбовыми выводами. Предназначен для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного токов.
Ёмкость: 0,1мкФ ±5%
Напряжение: 2000В
Диэлектрик: Фторопласт-4
Тангенс угла потерь: < 0,001
Размеры: Ø50x75мм
Диапазон температур: -60..+
Спасибо.
Но на горячий конец (на анод) нельзя?
Плёночные конденсаторы (все) имеют очень большую индуктивность...
Точно не смогу сказать. Но по действующему в те годы ГОСТу "Ф" - означает Фторопластовый, "И" - Импульсный, однозначно, а "ГТ" - скорее всего - герметизированый.
Такие конденсаторы стояли и может еще где стоят в передатчиках трехпрограммного проводного вещания типа ПТПВ 500/250.
используется в аппаратуре
связи на ЛЭП-110кв - обратите внимание на "корзины" - катушки , подвешенные на входе ЛЭП
в трансформаторы на подстанциях 110/10 кв, с этими катушками в паре установлены ФГТ, на этот
контур наводится вч сигнал с ЛЭП - телефония, телеметрия и сигнализация и кабелем 100 ом
(с палец толщиной) идет в аппаратную к шкафику с самой станцией , АСК кажется называется.
Индуктивности в нём много и , если долбануть молотком, - можно несколько десятков метров
тонкой фторопластовой ленты добыть(ну зачем-нибудь, "чтоб было"!)
Всё понял!
Спасибо за разъяснения :hi:
Тема старая, но лучше спросить. Притащил с работы домой целую батарею всяких разных номиналов.
Индуктивность и правда большая. Но на холодный вывод анодного дросселя подойдет или нет.
Если радио находится в сыром помещении, то плёнку изнутри очень хорошо использовать как изоляцию между обмотками в высоковольтном силовике.
А ещё их любят любители Hi-Fi. Почему - не спрашивай. НЕ ЗНАЮ. Но - любят. У меня спрашивали .... :)
Еще как, эаслуживают!
Этот конденсатор просто Клондайк. В нем в качестве диэлектрика используется прекрасная фторопластовая пленка.
Одного конденсатора ФГТ-И 9100 пФ х 8,5 кВ, мне хватило, чтобы намотать анодный трансформатор ОСМ-0,63 1,5 кВ, используя в качестве прокладок его диэлектрик. Еще и осталось на будущее.
Разбивать керамику следует осторожно. Беречь глаза. Давление внутри отрицательное, хотя и не вакуум. Я оборачивал газетой и потом, банально молотком.
Надо понять, какая у него собственная резонасная частота. Если я правильно понимаю в нём L и C "включены последовательно". Это значит, что снизу вплоть до резонансной частоты он остаётся конденсатором.Если собственная частота выше, чем максимальная рабочая ( сильно сомневаюсь в этом) , использовать можно.
Фильтр присоединения ВЧ связи по ЛЭП.
Коллеги, а мы не ошибаемся? Я не припоминаю такого девайса в защитах линий 110-220 кв.
Такой стоял у меня в УМ на ГУ-74Б в качестве блокировочного в анодной цепи (2кВ).
Запасы остались ещё с 70-х годов :) Не припоминаю, в каком аппарате конкретно применялись, но "взяты" были из какого-то ремкомплекта на передающем р/центре а/п ГА.
Как выше было сказано, если соберётесь посмотреть что там внутри :) , то будьте осторожны. Я этот "просмотр" до сих пор помню: стукнул молоточком - рвануло не хило. Руки и физиономия были чёрные, как у трубочиста :) Хорошо, что был в очках!
Вложение 178547
Близко но нет. Эти конденсаторы стоят в элементе настройки ВЧ обработки. Это тот ящичек который висит в корзине реактора.Цитата:
Меняли оборудование. Жалко стало выкидывать, вот и забрал. Так же они стоят в шкафах отбора напряжения- ШОН, старых моделей.
Нет не ошибаемся. Как раз на 220кВ. Для 110кВ вешают "ЭН-0,25 ЭН-0,5" вот в тех батарея из КСО.Цитата:
Сергей спасибо за конкретный ответ.Цитата:
Всех с наступающим.
Полжизни мечтал о таком конденсаторе. Это жне только ценный мехполкило офигительной плёнки из офигительного фторопласта! Увы, пока это эльдорадо мне так и не подвернулось.
Спасибо за наводку про фильтры присоединения. Полжизни неподалёку от них, а и не знал, шо там такая радость скрывается.
Кстати, о птицах… Думаю, что ни капли не ошибусь, если заявлю, что на подстанциях нашей ОЗ (за сотню пс от 35 до 220 кВ), где ещё используется ВЧ-связь, все РЧ-кабели — 75 ом. А аппаратура АСК осталась разве что в виде всё ещё никак не вывезенного хлама. Ей же под 50 лет уже! Крутая, мощная техника, но очень уж устарела. У нас уже даже от АВС-ок избавляются помалу.
Виталий, не путай. Не ФП а элемент настройки. Та бяка которая в корзине загродителя. И только на 220кВ. На 110кВ элементы другие, и там кондеры другие в батарее. КСО.Цитата:
Всем привет. Стойки АВС-1 кабель РК 75 ,но есть кабели в других стойках РК 100.
В ЭН 0,25 стоят КСО 13.
Ну вот вишь как замечательно, чтоб ещё пол жизни не мечтать, шли координаты на мыло, вышлю, БУДЕТ ПОДАРОК НА 23 ФЕВРАЛЯ. К Новому Году не успею, под ёлку подарочек спрятать. Телепортатор подарков не изобрели ещё.Цитата:
Сори за не в тему. :russian::russian:С Наступающим!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Конденсаторы ФГТ-И 0,01 х 2000V применялись в выходных каскадах (с анодного дросселя на землю) аэродромных
приводных радиостанций ПАР-8 (АПР-8), успешно выпускавшихся длительное время на Красноярском р/заводе.
