Свободный "отсек" на TS450S, как и что тут поместить САУ на 160 метров (90х85х30) в минимальный размер, лучше конечна что то уже готовое, есть САУ от Ангара-1 но выдержит оно 100 ватт? Что еще можно предложить?
В очень похожее согласующее вдул порядка 50 ватт. Обиделось :(
…так вот там на картинке по центру катушки от «Ангары»? У меня такие валяются где-то, а я всё думаю, что за ерунда такая, куда б присобачить…
30 мм - размер не большой, позволит разместить не габаритные элементы, либо печатную плату.
Собрать Т или П контур, а в качестве индуктивности - катушка на ферритовом кольце, конденсаторы с переключателем, либо КПЕ...
Я бы сделал согласующее устройство - под конкретную антенну, коль скоро редко у кого бывает больше одной антенны на 160 метров :)
Вариантов "забить" объем может быть достаточно, все будет упираться в Ваши возможности....
Во общем так, включаю "Ангара-1", на своем же БП, отключаю Др3 и Др4 от 12-ти и подаю 28 вольт, посмотрим что получиться ...
Результат будет завтра! :rolleyes: должно выдержать!
Там на выходе КТ-909Б, посмотрю сколько амперов заберет и как выдержит САУ, то что и интересует ... Ангара на 12 вольт дает всего лишь 10 ватт.
Георгий, сделайте нормальное СУ, чтобы держало мощность до 150 вт.
СУ от "АНГАРЫ" 30-40 вт, это предел и использовать его в данном
случае нет смысла.
Да, вот какой результат, + 28В и держит 4.5-5.0 амперов ! Долго держал на передачу 1.9 мГц!
