Здравствуйте! Заполучил недавно внешний фильтр для работы в SSB и CW MSC Smart Filter. Включил, работает, в обход фильтра. То есть при включении модуля все лампы загораются как и положено, при регулировке ручек настройки ширины полосы индикация присутствует, но как только переключаю тумблер с обхода (filter out) в положение фильтр (filter in) - тишина. Причем при повороте ручек регулировки в наушниках слышны пощелкивания (что то переключается) и индикация на панели меняется. При этом присутствует небольшое гудение, если громкость трансивера вывернуть на полную. Никакой информации в интернете почти нет, есть одно видео работы в CW на ютубе, пара слов в обзорах и форумах, причем на ebay в описании питание 12 вольт, на eham.net один обладатель отнес к недостаткам то, что этот фильтр не питают 12 вольтами. Подключал через блок питания 12v 500 mA (мультиметр при этом показывает 16,5v), переключал на 9v (показания мультиметра 12,5v), при таком питании звук в модуле начинает хрипеть (в положении обход, в положении фильтр так и не работает). Подключил через компьютерный блок питания 12v, похоже перегруз по току (там до 18 ампер) - звук так же искажается. Нашел инфо по процессору, который внутри, он должен питаться от 24v (он немного греется когда питание модуля включено), в модуле все конденсаторы на 25v и их ставят как мне кажется с запасом по прочности, то есть я не должен подавать в модуль 24v. У кого какие могут быть соображения? Может все таки напряжение? А может у кого есть информация по данному девайсу? Контакты на плате внешне все в порядке, чистые, без окислов и т.п. Я в деле радиолюбительства новичок, в радиотехнике и подавно, прошу сильно не ругать. Фотографии прилагаю.
