Как старый "Плюшкин" обнаружил у себя пару индикаторов. Может кто знает, как и в каких режимах его нужно подключать ? По поисковику так и не нашел ин-фу. Но интересно его запустить . Надпись гласит ,что цвет зеленый.Вложение 163267Вложение 163268
Чтобы поддержать, вечернюю беседу, необходимо определить, был ли он строчным (много) строчным дисплеем или просто мнемоническим. Сделать это легко при рассмотрении поверхности с помощью линзы под разными углами и освещении, и второе фото там кажется, восемь выводов, по отчетливей.
Если не изменяет память, все первые имели два питания, пл и мин.
собрат вашего индикатора http://www.155la3.ru/iel_o_vi.htm - индикаторы с холодным катодом
список литературы внизу страницы
Что-то похожее , в 70-е годы, мы "поджигали" 400-герцным генератором. (А может и пару килогерц)
Это семисегментный индикатор. Потому и выводов восемь.
Физика процесса мне неизвестна, говорили - "электролюменисцентный индикатор".
Похоже, что так. На стеклянную подложку нанесены прозрачные электроды (применялось хлористое олово + отжиг в муфельной печи). При пропускании тока - яркое свечение зеленоватого цвета. Довелось видеть экспериментальные образцы с ярко-малиновым и голубым свечением. Питание - переменное напряжение частотой 400 Гц, от 50 Гц практически не светятся. Место изготовления точно не помню, как-бы не Ростов на Дону. Пытались там "заиметь" увиолевое стекло и родамин, компоненты для самодельного лазера :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD...86%D0%B8%D1%8F
В настоящее время такие индикаторы по понятным причинам не выпускаются. Но сам принцип создания света используется в "неоновых" шнурах и подсветках шкал наручных часов.
Вложение 163284
Вложение 163285
На часах видно буквы EL и в тишине слышен писк преобразователя на 400 Гц.
Утром отчетливо увидел контуры на первой картинке, фигурные, внутренние сегменты идут под углом, как на вокзале. Видимо у ноута с которого я работаю, при дневном освещении, лучшая передача света. Оставьте для коллекции музея в раздел первая советская оптоэлектроника. Помните фильм про резидента "господин Барков, мы также проводили такие опыты, но понять что там за изображение"
На фотографии выводы этого "чудо" по 5 выводов на каждой половинке , т.е. всего 10 выводов ,в середине надпись (ЖВЗ.012.005. зел.) 1967 года выпуска . Я бы хотел для интереса его как то запустить . 400 Гц это не проблема. Может кто то знает распиновку выводов и какой напругой его шевелить . Чуствую ,что задача супер сложная . С уважением ВСЕМ кто отозвался. Александр . ОДЕССА,
Да . забыл добавить . Тестером не прозванивается ни как.
Нет 10 выводов. Может это 9 сегментный ?
Думаю 130-150 В ( там 400 Гц) которые я могу взять с осциллографа будет достаточно . С Праздником Днем Победы !
