Модернизация удаленного SDR (возможные варианты)
Доброго всем дня. Ситуация здесь следующая: старое оборудование, звуковая плата JULI@ 192 кГц 24 бит на отрез отказывается работать на новом, сверх малопотребляющем железе miniITX, работает только в режиме 44.1 кгц 16 бит.
GIGABYTE GA-J1900N-D3V rev. 1.0
EGOSYS Juli@
В настоящее время там стоит сервер R2, так звука на нем вообще нет, хотя все настройки произведены. Есть мнение оставить его и подключить соответственно AFEDRI LAN, звук при работе sdr-console в режиме сервера не нужен, должно пройти.
Ну, а JULI@ вернуть в материнку 2006 года выпуска, где она прекрасно работала, включение этого компьютера будет через ethernet wake on lan
Суть модернизации была существенно уменьшить электропотребление и избавиться от вращающих деталей, которые в зимнее время просто откажут (хотя проработали)
Нравится или нет этот огород, нет, поскольку была еще одна задача в случае пропадания электричества установить научный эксперимент и узнать величину шумов эфира в полностью обесточенной местности. Шумовая дорожка сейчас при авто калибровке sdr-console минус 122 дБ, но работает это в обычном компе с импульсным питанием, в то время как штатном корпусе с питанием от 12 вольт, был зафиксирован результат в минус 135 дБ (в 2013 г.)
Лучшее враг хорошего, сказать трудно, счетчик электроэнергии практически не крутиться да и тепла меньше выделение, жару выдержит.
Мое мнение о не совместимости железа, возможно спецификация PCI, а материнскую плату как раз брали под звук не совпадает у звуковой платы и материнки.
