На разных сайтах дана разная расшифровка маркировки конденсаторов. Похоже, это танталовые? Измерил емкость - 20 мкф (плюс/минус 10%). Интересует максимальное рабочее напряжение и полярность.
Вложение 198965
Вложение 198965
Скорее всего он неполярный. У полярных как правило бывает разная длина выводов. Положительный длиннее.
Про рабочее напряжение не могу сказать. Судя по размерам оно наверное будет не более 50В
Все же попробовал поэкспериментировать :) Подключал к лабораторному БП несколько таких конденсаторов по очереди. Обнаружилось, что полярность у него таки есть. Если смотреть на сторону с маркировкой - "плюс" справа. Если подключить конденсатор неправильно ("плюсом" к "минусу" БП) - его вышибает при напряжении 6-8 вольт, начинает сильно греться и БП уходит в "защиту". При правильном подключении долго держит напряжение +25в. Стоит поднять до 27-29 вольт - защита БП опять срабатывает, конденсатор в топку. Получается, что-то типа 20 мкф х 25 в. Но ни по одной указанной в Инете расшифровке маркировки конденсаторов совпадений не нашел, поэтому было интересно мнение коллег.
Имеется некоторое количество подобных конденсаторов,выпаянных из советских телевизоров и прочей техники.Если положить рядом синие танталы и серые,такие как у Вас,то прослеживается аналогия-вывод,идущий из тела конденсатора прямо-минус,идущий под углом-плюс.Если смотреть на фото-то справа плюс.Найдите таблицу,в которой цветные полосы дадут число 20 мкФ,значит это-Ваша таблица.И в ней,соответственно,есть указание на напряжение.Вообще,как я читал,более чем на 63 Вольта танталы не делались и не делаются и,по логике,я более 16 Вольт на них не давал бы.Если брать в расчёт что рабочее напряжение советских конденсаторов не указывалось без хорошего запаса,то,я думаю что эти конденсаторы на 16,всё-таки,Вольт...
Ну так,по логике.
Алексей, я согласен с Вами. Да, скорее всего рабочее напряжение у них 16 вольт. Еще несколько штук специально убил, чтобы убедиться, при каком напряжении они выходят из строя. Некоторым 25 вольт уже много, другие несколько секунд держат до 28-29 вольт и помирают :) Ладно, будем так и считать, 20мкф х 16в...
http://kxk.ru/dustyattic/v1_625584_212.php
https://itmages.ru/image/view/6215688/65d0baeb
22 мкФ x 10В
С выводами, правда, косяк, но в остальном...
А у меня вот так показывает
Вложение 199022
Вот и не знаю, какой информации верить... от 20 до 25 мкф... ну это понятно, допуск примерно 20% в обе стороны.
