Не знал куда писать. Нужна помощь. что не верно в схеме? фнч Баттерворта 6-го порядка Вложение 207179
Если здесь никто не поможет, обратись сюда:
www.radiokot.ru/
Там на форуме электронщиков на порядок больше, чем здесь.
Выход ОУ соединен напрямую с инв. входом, по моему это не правильно.
Познания мои не велики, по этому нужно проверить по типовым схемам включения ОУ.
Я не вижу косяков именно в схеме. Фильтр 6 порядка.
А вот АЧХ зависит от значений R и С. Причем при последовательном соединении ФНЧ Баттерворта 2 порядка с одинаковыми частотами среза и затухания ни разу не получается ФНЧ Баттерворта 6 порядка - получается фильтр с критическим затуханием, чем выше частота тем круче завал АЧХ. Для получения именно Баттервортовской аппроксимации нужен расчет частот среза и коэффициентов затухания каждого звена в отдельности. С ходу не нашел, но попадалась прямо таблица с коэффициентами и частотами среза фильтров различного типа до 10 порядка.
И еще, где-то читал, что для ФНЧ выше 5 порядка очень серьезные допуски к сопротивлениям и емкостям - чуть не до 1%.
Похоже я был не прав.
Вот кстати ссылка, можно почитать Расчёт активных фильтров. Онлайн калькулятор.
