Ищу чтото что поможет мне сделать наклейку, которая при разрыве будет говорить. Подскажите как?
Можем только сделать, чтобы наклейка матом ругалась.
Причем бессистемно.
А что наклейка говорить-то должна? "Теперь женись"?
Мне требуется понять как - сделать наклейку, с чипом внутри (звуковым0 - где можно записать какую нибуть голосовую фразу или музыку, которая будет проигрываться лишь только в том случае, если эту наклейку порвать.
По типу музыкальной открытки, но только не убрать бумажку с батарейки, а разорвать какое нибуть волокно в самой наклейке
А, может, сделать не голосовое сообщение или музыкальное, а CW. Может это стимулирует на изучение телеграфной азбуки. ))
А, если серьезно, то вопрос не к этому форуму. Говорящая открытка -это не радио.
Копать в эту сторону:
Цифровой магнитофон на одной микросхеме
https://radiokot.ru/circuit/digital/game/04/
По питанию или по запуску таракана - полевик с обвязкой. Проволочка в цепи затвора. При обрыве полевик открывается и запускает схему. Габариты в размер наклейки не получатся. Хотя при хорошей серии можно заказать производство зашитых микросхем в Китае. С единичным экземпляром габариты примерно в спичечный коробок.
https://masterkit.ru/shop/1897998 - Хочу сделать такой модуль, чтоб по диаметру поместился в пятикопеечную монету. А именно: MP3-модуль с возможностью воспроизведения с микро SD карточки, или сразу с распаяным на плате чипом памяти перезаписываемой, и возможностью этот чип дописать/перезаписать, как тут: https://sites.google.com/a/l.bestled...-1-32749556416 а именно - ЗВУКОВОЙ МОДУЛЬ ISD1820
так что подсказать - слабо? - или все тока поговорить о простоте жизни согласны? - я совета спрашиваю - Вы футболите, это нормально?
"Черноголовская" водка (пробка при откупорке тосты произносила)))
Вот- РАДИОСХЕМЫ . Обратитесь вот сюда. Здесь по игрушкам.
И в чём проблема? По ссылке есть схема. Дальше берётся голова, руки, разводится плата, покупается чип, всё это паяется, экспериментируется и убеждается, что в 5-копеечную монету не получится - чип jq6500 рассчитан на работу с динамиком + минимум одна батарея. Можно пробовать с пьезоизлучателем, но не факт, что будет нормально работать. Вопрос в чём - спроектируйте мне схему, нарисуйте плату и запаяйте? Вряд ли кто-то этим будет заниматься. Всё необходимое для самостоятельной разработки на этой странице уже есть.
Земля уже не та. Да и по вселенной в последние годы вопросы....
Обращаетесь к китайцам производящим говорящие открытки/игрушки типа "Я люблю тебя".
Откликнутся 100% если закажете приличное количество.
Высылаете файл необходимого голосового сообщения, они прошивают его в "капельку". Батарейка, контакты, пищалка...
Получится сверх миниатюрно, дешево и сердито.
Любой "колхоз" из отдельных элементов будет значительно больше по размеру и дороже.
А как найти тех, кто сначала разработает?
Как вариант, посмотреть/спросить здесь - https://ru.aliexpress.com/store/grou...43c1454d9j3vYN
