Помощь, в подборе элементной базы.
Есть желание придумать наклейку, с возможностью в него записи музыки на 5-10 секунд воспроизведения.
Наклейка состоит из двух основных частей:
1. Модуль воспроизведения может быть выполнен в виде цветочка, бабочки и т.д.
2. Наклейка (любого цвета, с нанесением орнамента, рисунка), зафиксированный с одной стороны модуля воспроизведения, небольшой длинны (1м, 2м) с токопроводящей полоской.
3. Микрофон, для возможности записи своего голоса на устройство
4. USB порт, для записи раннее созданного звука (голос)
Принцип работы:
Модуль воспроизведения посредством двустороннего скотча крепится на поверхность изделия (коробка), от него разматывается скотч и клеится на поверхность того же изделия. В процессе поклейки второй край скотча возвращается к модулю воспроизведения. Отрезается ненужная часть скотча (если такова имеется) и край скотча наклеивается на модуль воспроизведения так чтобы середина его попадала на указанную метку.
При разрыве скотча разрывается токопроводящий элемент. что в свою очередь приводит к срабатыванию платы-источника звука, которая через присутствующий спикер воспроизводит предварительно записанную фразу.
ВОПРОС: Как подобрать компоненты, для такого изделия, чтобы они были как можно меньше, по своим размерам?
