К вопросу о ДПФ при раздельных трактах.
Интересная мысль меня посетила. При полностью раздельном трактах приема и передачи в трансивере на мой взгляд можно сэкономить на ДПФ, которые в передатчике стоят.
Я имею ввиду случай с невысокой ПЧ. В этом случае традиционно частоты VFO выбираются такими, что на частотах от 14МГц и выше ПЧ получается путем вычитания частоты VFO из частоты сигнала при приеме и частота сигнала при передаче соответственно наоборот складыванием частоты ПЧ с частотой VFO.
На диапазонах ниже 14МГц - все наоборот.
О необходимости фильтров на каждый диапазон в приемнике сомневаться не приходится. А вот с передатчиком получается другая картина. Вполне достаточно после смесителя передатчика поставить не девять фильтров а всего два. Например при ПЧ=8МГц на диапазонах 160-30м нужен ФНЧ с частототой среза примерно 10.5МГц, а на 20-10м - ФВЧ с частотой среза 14МГц соответственно.
При этом для переключения двух фильтров нужно всего два реле.
Кому эта идея интересна, возьмите калькулятор и посчитайте сами.
