Из Исландии прислали фото "агрегата". Не совсем понятно что это. Помогите определить.
TKS
Вложение 231751
TKS
Вложение 231751
Странный прибор. Подумал сначала что это какой-то связистский измеритель уровня . Но верхний амперметр рассчитан на большой ток.
Что-то узко специализированное, измерительное.
UA0CID знает, спросите, он в чате сейчас
Судя по логотипу НЭЗ - Новочеркасский электродный завод, как один из вариантов.
Возможно прибор ОТК в производстве электродов.
Что то похоже на прибор для измерения вольтамперных характеристик трансформаторов тока, коэффициента трансформации, полярность. Ну и походу, можно токовые реле отбивать уставки.
Наше вот такое для этих целей
https://yandex.ru/images/search?pos=...053&rpt=simage
По идее внутри должен быть мощный латор.Цитата:
Спасибо!
Я попросил показать внутренности. Возможно, что пришлют фото и тогда может выясним, что ЭТО ?
Отдельно выпрямительное устройство для определения полярности ТТ.
Ну и куча отдельно реостатов.
Ну и вес- соответственно- под 30-40кг, поскольку ток под 1000А
Спасибо!
Чтобы не быть голословным, вот что написал первоисточник:
Hi Andy. Can you tell us what this old sovet instriment is ?
The unit was found in old barn en the south coast in Iceland.
The owner of the barn say this unit has been laying there for a long time and he has no idea where his father get it from.
73 de TF2LL Georg.
Скорее всего это кусок от гальванической электролизной установки.
Это вряд ли. Прибор явно подсоединяется к наружному шунту и источникам тока.
Внутренний реостат движковый или как его, ползунковый, внизу на 15 А. макс.
Самая нижняя металлическая шина - похоже на комбинированный шунт до 40 А.
к верхнему правому прибору. Но это только предположения...
Что за авометр? Конец 80-х, начало 90-х, может у кого есть мануал.
Непонятно назначение четырех гнезд на торце прибора (надписи стерлись, или их и не было), что обозначает крайняя правая позиция на переключателе? В общем, может у кого есть мануал, или внятное, краткое словесное описАние, очень хочется восстановить, не люблю когда валяются не рабочие вещи.
Вложение 233003
Вложение 233004
Это универсальный переносный прибор НИИАТ Э-5 для проверки электрооборудования автомобилей
Здесь такой продаётся
https://www.olx.ua/obyavlenie/univer...5-IDGyGSO.html
а вот здесь поподробнее
https://www.drive2.ru/l/510113747855999654/
Это прибор для тестировая электронной начинки. Все зависит для чего вам он нужен, так как есть его более современная версия. Его даже кажется до сих пор выпускают. В продаже он был, правда этот видимо б/у https://mtm.market/listing/прибор-переносной-э214 А выпускает его фирма толи Электроприбор или Западприбор. Точно не подскажу.
