Приодно ли ck-d-1(селектор ) для построения приемника на 433 мгц,или его чувствительность маловата.
Чуствительность - это одна сторона медали, а вот стабильность гетеродина как обеспечивать будете?
Понятно что гетеродин придется делать внешний,меня интересует использование данной железки именно как преселектора или увч...
Или игра не стоит свечь- слишком широкая перестройка(можно ли ее сузить без применения замедления вращения оси конденсатора)
В первых СК-Д-1 в УВЧ применялись ГДРовские транзисторы, такие-же как в SMW-8.5, так что по шумам и чувствительности
СК-Д-1 - лучший из отечественных устройств подобного рода. Полоса пропускания - около 10 МГц, на гетеродин очень легко завести АПЧ (изменением напряжения питания гетеродина в небольших пределах). Диапазон частот с 470 МГц и выше, так что потребуется перестройка - подгибанием пластин КПЕ и использовать как конвертор с фиксированной частотой 1-го гетеродина. А дальше нужно иметь приёмник с диапазоном 30 - 40 МГц, например, Р-323.
а как сузит полусу перестройки ск-д-1
