Отдали плату КВ передатчика. На выходе два КТ929А .Кварцевый фильтр ФП2П4-490-01-2. В инете похожего ничего не нашел. Возможно кто нибудь сталкивался с ней.
И существует ли описание на нее?
И существует ли описание на нее?[/QUOTE]
http://radioway.ru/1990/07/odnodiapa...transiver.html
Привет это прекрасный аппарат Т-01-ХХХ
было несколько таких, использовались в экспедиционной работе в 1995.
https://radio-wave.ru/forum/entry.ph...BE%D0%B4%D0%B0
работали на 160 и был режим кварцованной частоты.
работали в паре с Ангарой, Каратом и ФТ-900АТ...
Схемы и описания есть в Журнале РАДИО.
изготавливал Ульяновский Радиоламповый завод.
ездил за ними сам, что то в серийным производством у них не получилось...
в широкой продаже не встречал!
на плате присутствует "посадочное место" под " 2-ПК для ручной приёма-передачи, реле дублируют.
разработа с учётом, что радиолюбители Легко смогу увеличивать количество диапазонов.
ПЧ одна и 8мгц ...
построение по блок схеме Р-76.
упч многокаскадный на лучших тогда, из доступных полевиках в каскодном включении с КТ312.
контура ПЧ выполнены на пром дросселях серии ДМ! (ужасное решение, но видимо дешовое)
УМ ВЧ широкополосный и без контуров, от 0,5 до 40 МГЦ при разумном увеличении напряжения питаня выдает и более 5 ватт,
нуждается в радиаторах при увеличении мощностей.
Работа Очень комфортная, без внутренних шумов как на фирменном ФТ-900!!!
УНЧ лиш номинально присутствует... приактически не работает, громкость Очень слабая...
требуется добавление УМ НЧ!
информация "по памяти" мне Тогда очень понравилась конструкция!
после знакомства со схемотехникой стал использовать контура на чём угодно и на дросселях серии ДМ.
учитывая конечно возможно получаемую добротность.
На тот период лучшая схемотехника и элементная база.
Отличный вариант "конструктора" для изготовления полноценного трансивера на все КВ!
сейчас в командировке, дома должны быть и журналы РАДИО и придаваемая документация...
три дня перебрать залежи книг и журналов по РАДИО и с вероятностью до 80% могу и найти...
вернусь домой к зиме 2020 и https://radio-wave.ru/forum/blog.php?15-RX6DL
уеду на зиму... 2020-2021 по планам...
https://forum.qrz.ru/22-besedka-dlya...-orlyonok.html
Ищите описание Сами оно точно ЕСТЬ!!!
Корпус дешевый пластик, серый, предусмотрены отсеки под большие батарейки, поэтому "большой".
КПЕ без редуктора, но сдвигает частоту кварца, стабильность отличная!
Динамик в гарнитуре, он же микрофон. (компромис странный...)
при использовании гарнитуры как наушника "слышно" отлично и не иначе...
на корпусе имелась телескопическая "согласованная" антенна не более метра.
учитывая КПД - работала, связь удавалась на 5-10 км. (Караты работали надежнее и ГРОМЧЕ!)
был разьем и для внешней антенны.
имена разработчиков и позывные уже не помню, но точно было два радиолюбительских позывных 4го района!
в те времена - совершивших Подвиг в возможном оснащении радиолюбителей заготовкой с хорошей схемотехникой и элементной базой!
наверное достаточно?
удачи в применении!
/заберу, обменяю приму в дар... как память/ - для использования конечно... в планируемой работе.
найдете описания, выложите тут, если нет, по возможности помогу...
Виктор спасибо за подробное инфо!
А приблизительно какой год? Я сам может посмотрю в журналах.
С уважением Борис .
если бы помнил...
разработка была свежая и в серию не пошла...
было мелкосерийное и пробное экспериментальное производство.
думаю с 1993 до 1995 где то...
интернет в поселке лимитирован и медленный...
увы, отсюда я Вам не помошник... ищите Сами.
в журнале две страницы описание и схема.
удачи!
результат интересен...
Виктор ,я нашел описание и схему. Стр. 23 журнала «Радио» № 7 за 1990 год
Спасибо за помощь!
Успехов Вам!
С уважением Борис. UA1CCB
73 sk!
сделайте скан, или фото.
разместите пож. в этой ветке!
МОЖЕТ КОМУ ТО ИНТЕРЕСНО
http://archive.radio.ru/web/1990/07/
Авторы: UA4LCE, UA4LMT
Виктор схема и описание размещено на трех страницах. Попробую отсканировать и выложить.
СХЕМА
