Подскажите где взять такой разъем DC in
Вложение 275038
В машине уже проложен кабель для радиостанции FT-891.
Возникла необходимость иногда подключать другую, хочу сделать переходник.
А может уже есть готовые с таким разъемом.
Вложение 275038
На али найдете.
Но искать придется долго и упорно..
Мне когда-то понадобился не очень распространенный разъем, искал долго.. потом плюнул, переделал на более популярный.
А потом нашел оригинал :) На Али.
Еще Чип и Дип посмотрите.
Из сервис мануала к трансиверу найдите обозначение этого разъема.
Это, считай, пол-дела..
Я вроде на картинке показал.
Мне нужен тот, что на корпусе в трансивере закреплен.
Разъем, в который кабель питания втыкается.
Хотя по ссылке https://www.ebay.com/itm/4-pin-12AWG...-/202974682295,
можно видимо использовать. Там есть одиночные коннекторы, которыми возможно подоткнуться к разъему питания на кабеле.
Здравствуйте Сергей!
В чем проблема ?
Сделайте «универсальный» переходник.
Посмотрите, что у вас на рынке.
Например:
Вложение 275107
Или что-то вроде этого.
Главное держать ток 20 - 30А.
