Просмотрел весь нет и не нашел никакой информации по фильтру кроме наличия драгметаллов. Подскажите на какую частоту фильтр фп2п1-35-045 и какая его полоса пропускания. Очень нужна эта информация
Если можно, все таки посмотрите в папках, информации по этому фильтру в интернете нет. Я нашел как маркировались фильтры в 80-90 годы.
Так если судить по маркировке, то первые цифры показывают частоты, в нашем случае это 35, вторые цифры должны показывать полосу пропускания, это 045.
Мне просто нужен фильтр на частоту больше 30 мгц и с полосой пропускания где то 18-40 кгц. Нашел этот фильтр и купил его, а потом что то усомнился
Данный фильтр фп2п1 для приёмника 465 кгц, а для 30 мгц и выше другие марки фильтров ВЧ ... а данный указанный фильтр Вами для НЧ частоты.
Фильтра такие у меня есть десятор с приёмников/ раций Корвет, Бриг итд. В жёлтом корпусе если память мне не изменяет. Использовались в качестве полосовых фильтров по приёму и передачи сигнала.Верхняя, средняя и низкаая частота.
Верхняя, Нижняя, и средняя (нулевая) частоты.
Наверно так оно и есть, цвет серый, покрашен. Может быть у вас есть на 35 мгц с полосой 18-22 кгц, я бы приобрел
Завтря гляну, есть на 128 кгц 6 кварцев внутри, есть на 10,7 мгц итд, не помню, смотреть нужно ... у нас полночь, в гараж не пойду. Завтра гляну в загашник ... есть ЭМФ разные частоты. Есть кварцевые фильтра разные ...конструкторами более не увлекаюсь, время юнных техников прошло. Цвет фильтров есть серый, есть жёлтый.
ОК!, До завтра,мне нужен фильтр на частоту выше 30 мгц и с полосой пропускания 18-22 кгц
Фильтр наш - советский, а у нас промежуточная частота 450 не использовалась (фильтр не военный, а 450 в гражданке не было)
Вложение 275094
Цвет как видите не показатель, один и тот же фильтр можно покрасить той краской что есть на складе. А циферки которые надо можно поискать. То правда, а можно чуть по подробней - для чего нужен или откуда.....
Вложение 275096
Вложение 275095
Вот какой фильтр, мне нужен для преселектора, откуда он не знаю, купил на авито, продавец так же не знает его происхождение
Спасибо, уже помогли разобраться. Не то что нужно
Есть кварцевые фильтры от авиационной радиостанции "Микрон" на 35.5 мГц, 45.5 мГц, 55.5 мГц. Станция однополосная (USB) Fраб 2-28 мГц, до сих пор летает на самолётах Ил-76. Вторая ПЧ 500 кГц получается путём вычета 35 45 и 55 мГц соответственно (кварцевые генераторы).
Работа фильтров в зависимости от диапазона частот.
https://radioair.ru/mikron/Mikron-P2...aya_shema.html
Спасибо, почитаю
RU3DVD
Спасибо за познавательный материал, век живи, век учись
Спасибо, я как раз уже и приобрел этот фильтр
А взять и посмотреть ачх фильтра каким либо nanoVNA ? И всё, не, догадки не хватило?
Вы знаете, как не странно, догадки хватило, как вам. Просто жду, должен на следующей неделе придти nanoVNA.
А что, nanoVNA работает как АЧХ-метр?
Вообще то любой антенный анализатор работает как ачх метр, сканирование по частоте есть, а вместо амплитуды показывается ксв, что кстати, более информативно при настройке фильтра, типа дпф или фнч. Причем делать это может не только двухпортовый АА, типа нановна, но и любой однопортовый. Я sark100 настраивал фнч 5-го порядка для транзисторного усилителя. Выход фнч нагружаешь расчетным сопротивлением - в данном случае 50 ом, аналогично можно настраивать и дпф. Вход фнч(дпф) подключаешь к одному порту АА. И все дела...
UA3OP - написал Вам в личку.
Нашел два фильтра от Катрана
ФП2П-05-34.785м-20-В
ФП2П1-457-34,785м-45-В
Может кто нибудь знает нагрузочные сопротивление и емкость этих фильтров
