Уважаемые Коллеги!
Подскажите пожалуйста в какую сторону мотаются катушки
в трехконтурном полосовом фильтре (имеются ввиду начала и
концы обмоток)
Фильтр с емкостной связью внутри ,и индуктивной наружной связью .....
Заранее всем спасибо!
Уважаемые Коллеги!
концы обмоток)
А разве это имеет значение. Мотаеш с лево на право и все. Или я не прав.
Я в этом не уверен...
Я тоже, ибо почему то при изготавлении полосовиков на катушках без экранов по описаниям многих конструкций у меня всегда получается слабая связь (емкостная). Может контура в противофазе связаны индуктивным методом. Хотя проблемы большой это не представляло, добавил емкость связи, настроив по АЧХ-метру и все тут.
Если катушки намотаны в разные стороны, то емкостная связь
компенсирует индуктивную. Когда катушки намотаны в разные стороны и имеют индуктивную связь, то добавление емкосной
связи в каких то пределах, пока она не превышает индуктивную, может вобщем-то даже уменьшить общую связь
А по-проще .....как мотать-то???
Если все катушки без экранов, там-же есть связь и между первой и третьей катушкой, и тут тогда совсем тяжело, и без
измерителя АЧХ совсем тяжко. С измерителем мотай в
любую, да подбирай ёмкости.
Катушки можно в экран. Связь индуктивная через щели в экранах, тогда связи "1" и "3" катушкой будут минимальны.
Или простейший ГКЧ. Индуктивная трёхточка, пилу на вход "Х"
осцилографа, а часть пилы на базу транзистора через электролит и потенциометр (установка ширины). На вход и выход фильтра нагрузку (примерно) на выход диод и всё это на открытый вход "Y"осцилографа (если вход закрытый, то параллельно диоду сопротивление) - Фу, устал, ведь это всё одним пальцем. У меня обычно получалось. Да и вобще, я эти
ГКЧ на все случаи жизни делаю,- прямо на макетной плате. Обычно ведь болшой точности не нужно, а наглядность хорошая, делаешь не вслепую.
Однозначно катушку связи необходимо наматывать в направлении намотки витков контурной. Располагать катушку связи необходимо у "заземлённой" части контурной, т.е. "горячие" концы - вверх. Именно так мы сохраним физику процесса, как при автотрансформаторной связи. Это при несимметричной нагрузке.
При симметричном входе-выходе направление намотки связи значения не имеет, а катушка связи располагается в середине конструктива.
Все публикуемые конструкции с данными контуров предполагают именно такую намотку.
Ага ...Теперь все понятно
Спасибо!!!
